970 производство 2010>>2016 (L) Тянет руль вправо
27.07.2020, 22:45   #1
Edbaker
Здравствуйте. Имеется порше панамера 970 2012 мотор 3.6 с такой проблемой!машину тянет в правую сторону. Такое чувство что руль в напряжении и как только отпускаешь руль то он резко вправо на немного поворачивает. Так же машина когда едет больше 100км в час начинает немного колбасить руль. Вот ссылка на видео как руль клонит вправо (https://drive.google.com/file/d/1V0_...rivesdk)Развал сделали несколько раз не помогло, резину новую поставил тоже не помогло. Где искать проблему не знаю. Подскажите пожалуйста! Спасибо!
28.07.2020, 08:27   #2
Serg124
Если есть вибрация в руль значит точно есть дисбаланс, или колес или тормозных дисков, или непорядок с подвеской. И его надо найти.
28.07.2020, 11:45   #3
Edbaker
Сообщение от Serg124 Посмотреть сообщение
С подвеской все в порядке. А как проверить дисбаланс тормозных дисков?
28.07.2020, 12:56   #4
Сообщение от Edbaker Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Перед замером углов установки колес все условия выполнены?
Какую поставили?
28.07.2020, 18:36   #5
Edbaker
Какую поставили?
Условия все выполнены. Резина hankook
Перед 255/40 р20
Зад 285/35 р20 разноширокие
28.07.2020, 19:33   #6
Какие выполнили условия напишите подробно
Резина hankook
напишите точнее или фото резины
17.09.2020, 08:18   #7
Jheka
Доброго Дня)
Владимир, сюда влезу, чтоб тему новую не плодить...
Какие условия нужны для регулировки схождения?
Делал недавно, так как всё подвеску разбирали.. и подрамник и рейку и стойки...
Морду выставили, а вот по жопе удивило что развал был отрицательный больше чем на градус...
17.09.2020, 10:57   #8
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Доброго Дня)
Какой автомобиль?
17.09.2020, 20:20   #9
Jheka
WP0ZZZ97ZDL001368
18.09.2020, 22:20   #10
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11918
вправо, есть, написать, руль, тянуть
[9PA1] Не тянет двигатель 957 meloman Двигатель 3 22.07.2020 19:40
[970] Машину ведет вправо maxpro1 Вопросы специалистам 7 29.03.2020 17:10
[9PA] Плохо тянет на горячую Кай s4.5 vova.vv399 Вопросы специалистам 4 24.07.2018 15:09
[9PA] После гильзовки не тянет стартер ivank0 Система питания 6 20.05.2018 11:40
[9PA] Тянет только на PSM OF Denis_kz Система питания 3 16.01.2017 12:48
