95B производство 2014>>2018 (L) Капот двигателя открыт на комбинации приборов
17.09.2020, 15:15   #1
Устранение симптомов по кузову, салону: проверка тяги замка передней крышки и дополнительные работы в случае надобности (предупредительное сообщение “Капот двигателя открыт на комбинации приборов)
Симптом
На комбинации приборов появляется предупредительное сообщение “Капот двиг. откр.”.
Причина, дата начала реализации и способ устранения
Модельный год От 2014 До 2017
Причина
Из-за неправильного монтажа тяги замка передней крышки возможно трение тяги о микровыключатель замка крышки.
В результате микровыключатель получает повреждения, после чего на комбинации приборов появляется предупредительное сообщение “Капот двиг. откр.”.
Дата начала реализации
С 20 апреля 2016 года в ходе контроля при приемке обеспечивается правильный монтаж тяги замка передней крышки слева и справа.
Способ устранения
При рекламации клиента проверить следующее:
Проверить правильность монтажа -стрелка A- тяги замка передней крышки -2- в замке передней крышки слева и справа.
Проверить микровыключатель в замке передней крышки слева и справа на наличие повреждений.
Название: Проверка тяги замка передней крышки слева и справа.jpg
17.09.2020, 15:17   #2
Номер запчасти:
95B.823.509 Замок передней крышки
Включает в себя:
Микровыключатель замка передней крышки
x шт.⇒ количество “x” зависит от характера повреждения.
17.09.2020, 15:18   #3
Порядок действий:
1 Снять накладку передней замковой панели.https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%B4%D0%B8
2 Проверить, правильно ли закреплена тяга замка передней крышки -2- в замке передней крышки слева и справа -стрелка A-:
2.1 Если тяга замка передней крышки -2- правильно закреплена в замке передней крышки слева и справа -стрелка A-:
⇒ неисправность вызвана другой причиной. Локализовать и устранить причину неисправности.
2.1.1 При необходимости установить накладку замковой панели спереди.
Конец мероприятия.
17.09.2020, 15:21   #4
2.2 Если тяга замка передней крышки -2-неправильно закреплена в замке передней крышки слева и/или справа, перейти к пункту См.
3 Проверить микровыключатель замка передней крышки -2- слева или справа на наличие потертостей/повреждений:
3.1 Если на микровыключателе замка передней крышки -2- слева или справа нет потертостей/повреждений:
3.1.1 При необходимости установить накладку замковой панели спереди, см.
Конец мероприятия.
17.09.2020, 15:22   #5
3.2 Если на одном из двух микровыключателей замка передней крышки -2- имеются потертости/повреждения:
⇒ заменить соответствующий замок передней крышки -2-,.
Название: Проверка микровыключателя замка передней крышки.jpg
двигатель, замок, капот, комбинация, крышка, открытый, передний, прибор, слева, справа, тяга
[9PA] Накладка комбинации приборов TECHART 955/957 Владимир Маркин Интерьер 7 11.10.2021 22:18
[9PA1] Программирование комбинации приборов 957 Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.10.2016 10:54
[92A] Демонтаж и монтаж комбинации приборов 958 Владимир Маркин Электрооборудование 1 14.12.2015 12:24
[9PA] Горит, что открыт капот, однако он закрыт. tizn Вопросы специалистам 10 11.03.2014 11:30
[9PA] Панель приборов: шумы из области комбинации приборов Владимир Маркин Обмен опытом 10 20.01.2011 17:55
