9PA производство 2003>>2006 (L) Горит, что открыт капот, однако он закрыт.
18.12.2012, 18:16   #1
tizn
Здравствуйте! После ремонта (снятия-установки) переднего бампера, стал гореть значок, что открыт капот, хотя он закрыт, если на него подавить и поприжимать, то иногда значок пропадает, а иногда и не пропадает. Скажите, пожалуйста, где и что надо смотреть, а то нахожусь в Якутии и специалистов толковых нет, делают только то, что им сам покажешь, одна надежда на Вас.
Спасибо!
18.12.2012, 21:54   #2
снимался только передний бампер?
обычно такое происходит после демонтажа панели радиаторов, на нем и стоит замок капота, в замке капота концевик.
Необходимо проверить:
-корректность установки замка капота
-корректность установки тросика открытия капота на замок
-корректность установки сочленения 2-х тросиков открытия капота
-корректность установки передней панели радиаторов
-состояние концевика замка капота (повреждения)
ID:	7008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7014   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7019   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7020   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7021   Нажмите на изображение для увеличения
19.12.2012, 02:33   #3
tizn
Спасибо большое. Да, снимали только передний бампер. Я так понял, чтобы подлезть к концевику замка капота необходимо демонтировать передний бампер и панель радиаторов?
19.12.2012, 11:17   #4
Сообщение от tizn Посмотреть сообщение
снять кронштейн вместе с замком капота...
23.12.2012, 16:21   #5
tizn
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью VAG ком отключить на консоли значок открытого капота и предупреждающий звук? На время отключить, а как потеплеет, разобраться с причиной.
24.12.2012, 12:51   #6
на сколько я знаю, нет такой возможности....
06.03.2013, 05:33   #7
tizn
Проблему устранил своими силами, однако теперь она появилась снова. Подскажите, пожалуйста, можно как-нибудь замкнуть концевик капота (или что-либо еще), чтобы авто думала, что капот закрыт?
06.03.2013, 12:02   #8
для этого необходимо точно знать, что проводка без повреждений, от концевика замка капота до комбинации приборов...возможно зависание комбинации приборов...еще бывает влияние со стороны катушек зажигания (наводки на комбинацию приборов), если они установлены старого образца.
07.03.2013, 09:10   #9
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
микрик "умирает" в замке-это главная причина
11.03.2014, 11:27   #10
Богданов Александр
Аватар для Богданов Александр
У меня загорелась лампочка открытия капота, хотя он закрыт. Думаю концевик "запал" может ВДшка поможет. Внимательно посмотрел на все эти картинки.............ничего не понял где же "концевик"??? Можно поподробнее где он и как до него добраться?
гореть, закрытый, замковый, панель
