9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка P0335-004
11.09.2020, 21:33   #1
Владимир77
Здравствуйте,проблема такая,Кайен 2004г,М48.00,америкос,при включении зажигания начинает прыгать стрелка тахометра,есть ошибка 16719 датчик оборотов двигателя (G28 P0335-004) сбой в работе,стартер не крутит,ключом подергаешь несколько раз машина заводиться,ошибки стираю работает ровно какое то время,на ходу может начать дёргаться,выскакивает опять ошибка,поменял датчик коленвала,дроссельную заслонку,ДМЕ перепрошил под Евро-2,изменений нет,вскрыл ковры под ногами,проверил минус на двигателе снизу,скрутки какие нашёл переделал,две недели бьюсь не пойму в чем дело,подскажите куда лезть,плиз)
11.09.2020, 22:30   #2
Сообщение от Владимир77 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Пользуйтесь пожалуйста поиском форума https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0335
11.09.2020, 22:38   #3
Владимир77
датчик коленвала поменял,ничего не изменилось,я здесь новенький,пока изучаю все)
12.09.2020, 00:51   #4
Владимир77
где можно найти эектрическую схему авто?
12.09.2020, 11:22   #5
Через поиск форума https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
ошибка
[970] Ошибка satka Ходовая и подвеска 8 26.01.2020 11:39
[9PA] Ошибки P0335/P0336 (датчик коленвала?). Или большие обороты на холостых, или глохнет Oleg-056 Двигатель 4 19.07.2018 12:14
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
[9PA] Porsche Cayenne S 2003 не турбо, пнвмо - ошибка P0335 nickson Двигатель 12 10.05.2016 20:48
