997-1 производство 2005>>2008 (S) Ошибка по датчику давления в колесах 911 Carrera C4S Cabrio (997620)
01.09.2020, 13:51   #1
Mechanik
День добрый , обратился клиент с проблемой горящей ошибки на дисплее контроля давления в шинах . Автомобиль Carrera S WP0ZZZ99Z7S774927 .Подключили PIWIS но считать параметры машины так и не удалось . Подскажите каким образом можно устранить данную неисправность ?
P.S давление в колесах проверяли все в норме )
01.09.2020, 15:44   #2
Сообщение от Mechanik Посмотреть сообщение
День добрый
Блок RDK не опрашивается или все блоки управления не опрашиваются?
01.09.2020, 15:46   #3
Давление в колесах какое выставили?
Передняя ось должна быть 2,3 бар, задняя ось 2.7 бар
На обучение датчиков ставили?
01.09.2020, 15:48   #4
Блок управления расположен в багажном отсеке рядом с усилителем тормозов.
Визуально осматривали?
01.09.2020, 16:00   #5
Mechanik
не опрашивались все блоки
Не смог поставить на обучение так как не были опрошены блоки.
01.09.2020, 16:09   #6
Нет связи вообще. На обучение ставить через комбинацию приборов
01.09.2020, 18:45   #7
Mechanik
можете помочь с инфой , как обучить через комбинацию приборов ??
01.09.2020, 20:52   #8
Через меню комбинации приборов...
ID:	34394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34395   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34396   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34399   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34400   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34401   Нажмите на изображение для увеличения
28.04.2021, 22:11   #9
Viktor-amg
[QUOTE=Владимир Маркин;136175]Через меню комбинации приборов...[/QUOTE
На 911(977) 2008 как то странно ведут себя датчики давления шин
Правая сторона все видит
А левая нет
Прогорал через приборку обнулить
Обучить
Не хочет
Поменял местами передние колёса
Ничего не изменилось
Правая цифры как и были
По левой прочерки
28.04.2021, 22:20   #10
Сообщение от Viktor-amg Посмотреть сообщение
На 911(977) 2008
VIN?
А левая нет
Обучить
Не хочет
По левой прочерки
По инструкции внимательно нужно снова поставить на обучение и проверить. Если не будет реакции, нужно проверять остаточный срок службы датчиков давления в колесах через PIWIS.
блок, давление, датчик, колесо, нужный, опрашиваться, ошибка
[9PA] Общая информация по системе контроля давления в колесах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 12 16.11.2022 15:52
[92A] Датчики давления в колесах (система RDK) обучение Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 28.03.2022 12:18
[92A] Cayenne Diesel Platinum Edition датчики давления в колесах Diw Ходовая и подвеска 1 14.01.2020 19:05
[9PA1] Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8 Tourerv13 Двигатель 33 06.11.2019 19:22
Общая информация по системе контроля давления в колесах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 15.11.2014 16:50
