911 carrera 4S 3.8 ошибка податчику распредвала p0347
24.08.2020, 06:53   #11
pavelm
Точно не перепутал. Я их пометил, а потом ещё раз поменял - но все без изменений.
Завтра поставлю новые датчики и посмотрю на результат.
Если все будет без изменений, то получается к ECM претензии?
24.08.2020, 10:57   #12
temsky
Сообщение от pavelm Посмотреть сообщение
Проводку датчиков прозвони между собой, на массу и на плюс каждый провод
24.08.2020, 11:02   #13
Сомневаюсь. Если так, боюсь проблема уже в двигателе
24.08.2020, 22:46   #14
pavelm
Все вызвонил и прозвонил
Поставил новые датчики распредвала. ни каких изменений:
Так же при подключении разъема ДРК опорное 12V на стороне водителя "уходит" в ноль V, а на стороне пассажира остается +12.
Напряжение снимаю непосредственно с разъема ЭБУ
Странно, что работа датчиков хола на разных банках была бы на столько отличима.
Сомневаюсь что так должно быть
не понимаю куда дальше копать.
25.08.2020, 13:24   #15
Бортовое напряжение отключали на 40 минут?
25.08.2020, 16:12   #16
pavelm
Нет, но это не сложно сделать. Хоть на ночь оставлю : )
25.08.2020, 17:15   #17
Нужно реализовать
02.09.2020, 20:27   #18
Jheka
Победили?
15.09.2020, 17:17   #19
pavelm
@Владимир Маркин,
Здравствуйте, Владимир
Есть вопрос:
Поставили модуль PDK (б/у) с такого же 911 и с такой же версией софта
Теперь селектор не включается и в блоке двигателя есть ошибка по связи с блоком PDK.
Понятно, что нет авторизации.
Можно ли кодированием это исправить?
Спасибо.
ID:	34843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34844   Нажмите на изображение для увеличения
15.09.2020, 18:14   #20
Было бы логичнее рассказать какое решение было по первому вопросу
carrera, monat, produktionsdatum, programmierdatum, автоматический, блок, датчик, искать, короб, механический, неисправность, ошибка, положение, распредвал, тогда, цилиндр
[95B] Ошибка P0366 датчик распредвала Macan Turbo (95BAF1), 2015 So-col Двигатель 10 10.05.2023 16:51
Porsche представляет новый 911 Carrera Coupé и 911 Carrera Cabriolet Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.07.2019 11:24
[92A] Распредвала на выпуск denvito Вопросы специалистам 3 29.11.2018 10:43
[92A] Болты распредвала Е2 andry.dyb Вопросы специалистам 2 26.09.2018 23:04
[9PA] Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал bird Двигатель 6 10.02.2017 11:36
