970 производство 2010>>2016 (L) Рывки на низких оборотах Panamera 4 (970410)
28.07.2020, 01:51   #11
Edbaker
Так с коробкой вы доделали процесс замены масла? Надо проверить уровень, и провести калибровку пдк. Но для этого обязательно нужен пивис.
Масло проверили, в норме!а как провести калибровку пивисом?
Если менять, то рекомендую только с топливным насосом в топливном баке
Поставьте манометр на низкий контур и в режиме тест-драйва проверьте давление низкого и высокого контура топливной системы
Спасибо. Попробуем.
28.07.2020, 08:29   #12
Serg124
Сообщение от Edbaker Посмотреть сообщение
В разделе техобслуживание насколько я помню
28.07.2020, 11:47   #13
Edbaker
А адаптация pdk и калибровка pdk это разные вещи? Или одно и тоже?
28.07.2020, 12:57   #14
Не нужно делать такие процедуры просто так. Можете навредить
28.07.2020, 18:40   #15
Edbaker
Пока лучше проверить давление?
28.07.2020, 19:34   #16
Последовательно работайте.
28.07.2020, 23:18   #17
Edbaker
Понял. Я еще заметил что когда заливаю 100 бензин машина едет довольно хорошо, не идеально но намного лучше чем на 98 том же. Может это с чем то связано? У вас есть предположение?
29.07.2020, 10:26   #18
Просто заливать нужно только 100-й бензин.
29.07.2020, 11:21   #19
Edbaker
Так в Панамере вроде как можно лить и 95 и 98? Или только 100 обязательно?
29.07.2020, 12:25   #20
Верно...
залиля, контур, машина, низкий, нужный, оборот, работа, рывок, топливный
[92A] 958 3.0 дизель подвывания на низких syg2 Двигатель 5 28.03.2019 12:26
[9PA] Небольшие рывки и вибрация при разгоне Ilian48 Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 04.10.2018 18:26
[92A] Шум/рывки — треск/неплавная работа двигателя/движение рывками под нагрузкой, связанные с раздаточной коробкой Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 22.09.2017 20:53
Завывание на малых оборотах abasali Вопросы специалистам 0 11.12.2013 11:16
[9PA] Дергает на малых оборотах goshmann Двигатель 11 22.02.2011 12:39
