95B производство 2014>>2018 (L) Гидравлический усилитель рулевого управления Plus
20.07.2020, 22:57   #1
KirillNNZ
Друзья, сегодня у дилера установил данную опцию на Macan S 2014 года.
Согласно комментария с раздела Porsche Tequipment “ Усилитель рулевого управления с регулировкой в зависимости от скорости движения. Снижает усилие на рулевом колесе при маневрировании и на низких скоростях.”
На деле не ощутил ничего, возможно что-то есть, но как будто ничего не поменялось. Ожидал мизинцем руль крутить на небольших скоростях.
Дилер сам устанавливал данную опцию в первый раз, поэтому проверить тоже как бы не мог.
Есть ли у вас документация по установке данной опции (там по сути пароль вбивается пивисом)? Как можно проверить 100% работоспособность опции (например подключи пивис и выбери меню такое-то... ок, попрошу мне показать)? Может калибровка нужна какая-то?
Потому как если все ок и опция активирована, категорически не рекомендую ставить никому из вас, разницы не будет.
95B 044 900 05
21.07.2020, 10:23   #2
Какой VIN?
21.07.2020, 10:46   #3
KirillNNZ
Добрый день, Владимир!
WP1ZZZ95ZFLB57693 Перез заказом опции и длительного ожидания, дилер проверял на возможность установки (всё ОК)
21.07.2020, 11:25   #4
Сообщение от KirillNNZ Посмотреть сообщение
Все верно.
Работа усилителя рулевого управления Power Steering Plus зависит от скорости движения автомобиля. Усилие рулевого привода уменьшается при маневрировании и на малой скорости.
При более динамичной езде ощущается
Нет, такого не будет
Да
Через PIWIS, в обработке данных автомобиля. Пункт меню "Рулевое управление"
Cтолбец «Значение» должно быть установлено «1N3 — зависимый от скорости усилитель рулевого управления».
Или зайти в протокол диагностики. Проверьте, отображается ли комплектация автомобиля «Зависимый от скорости гидравлический усилитель рулевого управления 1N3».
Нет. Только режим «Автоматическое кодирование», после активации.
Название: Гидравлический усилитель рулевого управления Plus.jpg
21.07.2020, 11:51   #5
KirillNNZ
Владимир, вас не затруднит прикрепить документацию по установке в эту ветку?
Огромное спасибо за информацию выше. До конца недели хочу увидеть собственными глазами что все включено точно так, как вы описали выше.
21.07.2020, 12:10   #6
Во вложении...
Тип файла: pdf Усилитель рулевого управления Power Steering Plus (1N3).pdf (258.1 Кб, 22 просмотров)
21.07.2020, 12:42   #7
KirillNNZ
Владимир, ещё раз большое спасибо
гидравлический, опция, рулевой, скорость, управление, усилитель
[92A] Электроника рулевого управления megalarm Ходовая и подвеска 15 31.03.2021 11:29
[996] Разъемные соединения гидравлической системы рулевого управления Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 17:26
[92A] Промывка системы рулевого управления Порше Кайен 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.01.2019 15:15
Промывка системы рулевого управления Владимир Маркин Ходовая и подвеска 13 24.10.2016 10:38
[9PA] Электрогидравлический усилитель рулевого управления не работает Владимир Маркин Ходовая и подвеска 14 24.04.2011 00:00
