92A производство 2011>>2018 (K;L) P0521 Датчик давления масла
15.07.2020, 19:36   #1
Холостой ход > 1 минуты, затем:
Частота вращения двигателя >3010 об/мин, затем:
Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания > 1 минуты
Относительное давление моторного масла (O060) > 5,2 бар при частоте вращения двигателя < 1000 об/мин более 5 секунд или
или
Относительное давление моторного масла (O060) < 0,1 бар при частоте вращения двигателя > 3008 об/мин более 5 секунд или
или
Отклонение давления моторного масла (O060) относительно атмосферного давления (A060) > 0,4 бар при работе блоков управления после выключения зажигания
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
Датчик давления масла в двигателе (Действительно для: Все модельные ряды)
17010 - Моторное масло (Динамичный стиль вождения при уровне масла у отметки минимума (вспенивание масла))
17040 - Датчик индикации давления масла - 1611 - Не функционирует
17040 - Датчик индикации давления масла (Неправильная регулировка по сравнению с датчиком атмосферного давления)
17030 - Давление масла в двигателе - ниже нормы
давление, датчик, масло
[92A] B101713 Датчик давления боковой ПБ водителя, обрыв Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 26.11.2019 15:26
[9PA] Проверка давления масла V6 Владимир Маркин Двигатель 0 30.10.2017 20:16
[9PA] Проверка давления масла 955 V8 Владимир Маркин Двигатель 0 23.06.2017 16:56
[9PA1] Датчик давления ОГ abasali Вопросы специалистам 9 21.07.2016 22:27
[9PA1] Датчик давления масла двигателя valerey Вопросы специалистам 2 30.11.2015 21:27
