92A производство 2011>>2018 (K;L) Система охлаждения 4.8 после промывки радиатора. проблемы
15.07.2020, 04:09   #1
Surface17
Cayenne S 2011 4.8
Доброго дня, промыли радиаторы как правильно дозаправить систему ?
Видимо где то воздух хватанули, долго мучались пытаясь прогнать пока рядом с бачком не нашелся вентиляционный клапан , при его открытии в систему влезло еше литра полтора, но показание температуры скачет с 90 до 104.
вопрос
1 реально самостоятельно выгнать пробку ?
2 для чего стоит вентиляционный клапан справа от бачка p5.121.671
3 температура охлаждающей должна стоять на месте (90) или все же должна меняться и в каких пределах
оставил на ночь с открытой пробкой бачка и открытым клапаном вентиляции , при открытии уровень потихоньку снижается.
15.07.2020, 10:40   #2
Сообщение от Surface17 Посмотреть сообщение
Доброго дня
Много раз уже обсуждали на форуме. Все эти вопросы можно через поиск форума найти
15.07.2020, 11:58   #3
Surface17
Искал конечно но кроме как прокачки давлением не нашел ничего, ткните пальцем если не затруднит особенно вопрос 2 и 3
15.07.2020, 18:30   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...87%D0%BA%D0%B0
Номер правильный или фото сделайте
Если все системы работают без замечаний, температура системы охлаждения стабильно 90 градусов
16.07.2020, 20:28   #5
Surface17
эту ссылку я находил для сервиса инструкция , где есть канистра и спец устройства , я именно про долив в поле
90 стоит на механическом - я так понимаю это малый круг, а вот на цифровом скачет в диапазоне 96-100
фото
https://0.allegroimg.com/original/03...60115e520626b0
16.07.2020, 20:39   #6
Проверить уровень ОЖ. При необходимости заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью до отметки максимума. В случае более значительной потери ОЖ необходимо установить причину.
Название: Расширительный бачок системы охлаждения.jpg
16.07.2020, 20:48   #7
90 градусов должно быть стабильно
фото
Это комбинированный клапан для удаления воздуха
Привести сервисную скобу комбинированного клапана удаления воздуха -3-в сервисное положение при процедуре слива и залива ОЖ (включая прокачку). Комбинированный клапан удаления воздуха находится рядом с заливной горловиной расширительного бачка ОЖ -4-.
Название: Комбинированный клапан удаления воздуха.jpg
16.07.2020, 20:49   #8
Система охлаждения наполнена правильно и прокачана если =>
все шланги ОЖ равномерно теплые.
указатель температуры комбинации приборов находится в нормальной области.
отопитель салона теплый.
включился электровентилятор радиатора двигателя.
16.07.2020, 21:41   #9
miron
Cayenne S 2011 4.8
вопрос
кондиционер заправлен и работает?
17.07.2020, 01:55   #10
Surface17
да заправлен и работает ,
я правильно понимаю на механическом четко 90 и на цифровом четко 90 ?
воздух, клапан, комбинированный, охлаждение, после, проблема, промывка, радиатор, сервисный, система, стрелка, теплый, удаление, форум
[9PA] Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) Владимир Маркин Двигатель 2 26.03.2025 23:02
[9PA1] Система охлаждения Сергей007 Вопросы специалистам 18 24.12.2019 12:38
[9PA1] Система охлаждения 957 Маковский Двигатель 8 15.11.2018 18:58
[9PA] Система охлаждения на 3,2 Nur_KZ_ATR Двигатель 2 30.03.2018 22:01
[9PA] Проблемы с вентиляторами охлаждения. fast freak Электрооборудование 45 03.06.2017 12:46
