92A производство 2011>>2018 (K;L) 000114 Сцепление полного привода, достигнут предел износа
06.07.2020, 18:29   #1
Пакет дисков, достигнут предел износа
Предупреждения и информация
После замены распределительной коробки, то есть вместе с блоком управления полным приводом, весь этот модуль также требуется ввести в эксплуатацию. Для этого выполнить следующий процесс:
«Замена блоков управления и коробки передач (как комплекса)» (действительно для Cayenne с 2015 по 2017 м. г.)
Диски и интеграторы износа масла можно считать как значения измерения:
Группа: «V_Интеграторы износа» в:
«Интегратор износа дисков 1»
«Интегратор износа дисков 2»
«Интегратор износа дисков 3»
«КП интегратор износа - масло»
Зажигание включено
Муфта активна
Значение интеграторов износа диска превышает заданное предельное значение.
Проявления неисправности
Полный привод, отображается желтое предупредительное сообщение в комбинации приборов «Отказ полного привода, только задний привод, можно осторожно продолжать движение».
Сбой полного привода
PSM, принудительная активация
Раздаточная коробка и блок управления полным приводом (Действительно для: Cayenne модельного года 2011 - 2018)
При заказе новой раздаточной коробки (VTG) предлагаются только коробки с оптимизированными стальными дисками, армированными GNC. Для таких VTG требуется собственное оптимизированное программное обеспечение блока управления полным приводом. При монтаже новой раздаточной коробки, включая блок управления полным приводом, в задании на автомобиль должен быть указан PR-номер «LU2». Процедура тестера «Замена блоков управления и раздаточной коробки (в комплексе)» проверяет, установлено ли оно уже или автоматически вписывает его в задание на автомобиль. Затем в соответствии со считанным PR-номером программируется правильное программное обеспечение.
Раздаточную коробку можно заказать только в сочетании с блоком управления полным приводом. В этом случае блок управления уже адаптирован и запрограммирован под раздаточную коробку.
В блоке управления полным приводом, также называемом серводвигателем раздаточной коробки, прочно интегрирован серводвигатель (исполнительный механизм) для муфты полного привода.
В случае дефекта серводвигателя или блока управления его можно заказать и установить отдельно. Блок управления уже оснащен полностью запрограммированным программным обеспечением. Автоматическое программирование невозможно (исключение: акция). Для этого в каталоге запчастей должен быть выбран правильный блок управления. Необходимо соблюдать указания прилагаемого руководства по ремонту.
Пакет дисков изношен
39650 - Раздаточная коробка - неисправна
Обзор главной передачи передней оси (раздаточная коробка и блок управления полным приводом)
1 Блок управления полным приводом с серводвигателем раздаточной коробки
2 Раздаточная коробка
достигнуть, износ, коробка, полный, предел, привод, сцепление, управление
[970] Замена масла для главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.09.2019 16:43
[9PA] Электроника полного привода Sirop Ходовая и подвеска 7 27.07.2019 15:08
[92A] Ошибка полного привода 000115 andry.dyb Ходовая и подвеска 6 12.05.2019 13:13
[9PA] Принцип работы полного привода? 007ru29 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.05.2017 10:50
[9PA] Технические параметры главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:59
