95B производство 2014>>2018 (L) Автономный отопитель не работает (I-№ 9M1 / 9M9) PORSCHE MACAN
01.03.2019, 18:57   #1
Общие сведения
Модельный ряд: Macan
Модельный год: С 2014
Оснащение: Автономный отопитель (I-№ 9M1, 9M9)
Относительно: Циркуляционный насос автономного отопителя
Симптом: Не удается ввести автономный отопитель в эксплуатацию.
Причина:
Возможна коррозия контактов в соединительном разъеме циркуляционного насоса вследствие попадания воды в корпус разъема.
В память неисправностей блока управления дополнительного отопителя может быть записан код неисправности 0582 Перегрев отопителя.
Устранение:
Вокруг циркуляционного насоса устанавливается теплозащитный экран.
9A7.121.653.00 Теплозащитный экран
Закрепление теплозащитного экрана на циркуляционном насосе
Внимание
Горячие компоненты
Возгорания
Дать остыть горячим компонентам.
1 Снять выпускную трубу автономного отопителя.
2 Разблокировать электрическое штекерное соединение -1- и отсоединить его от циркуляционного насоса -2-.
3 Очистить контакты разъемов и компонентов с помощью подходящего инструмента.
При необходимости заменить поврежденные или корродированные компоненты и разъемы.
4 Подсоединить электрическое штекерное соединение -1- к циркуляционному насосу -2- до ощутимой фиксации.
5 Разрезать теплозащитный экран (номер запчасти: 9A7.121.653.00) -1- по разделительным линиям -A- с помощью подходящего инструмента.
6 Установить теплозащитный экран -1- на циркуляционном насосе и зафиксировать нажимные кнопки -стрелки-.
7 Установить выпускную трубу автономного отопителя.
8 Считать и очистить память неисправностей.
Название: Разъем циркуляционного насоса.jpg
ID:	20075   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заготовка теплозащитного экрана.jpg
ID:	20076   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Теплозащитный экран.jpg
30.06.2020, 10:15   #2
vagocoder
Аватар для vagocoder
Скажите пожалуйста на macan S 2020 модельный год возможно доустановка этого отопителя?
Спасибо
30.06.2020, 22:57   #3
Сообщение от vagocoder Посмотреть сообщение
Спасибо
Теоретически, возможно. Практически, дорого.
Название: Место установки отопителя.jpg
30.10.2020, 22:00   #4
Коррозия контактов в соединительном разъеме циркуляционного насоса вследствие попадания воды в корпус разъема...
macan, porsche, автономный, насос, отопитель, работать, циркуляционный
Автономный отопитель Владимир Маркин Система кондиционирования 28 09.01.2025 20:22
[95B] Проблемы с АКПП Porsche Macan S Stan_K Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 25.03.2024 13:07
[95B] Автономный отопитель Владимир Маркин Система кондиционирования 8 14.11.2018 15:44
[95B] Обзор комплектации PORSCHE MACAN Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 2 26.05.2017 16:02
Porsche macan xor777 Новости Porsche 18 22.02.2017 13:09
