95B производство 2014>>2018 (L) Автономный отопитель
17.03.2018, 21:20   #1
Общие сведения
Используемый в автомобиле Macan автономный отопитель (водяной отопитель) входит в систему агрегатов фирмы Ebersbächer. При этом речь идет об отопителе «Hydronic II-SF». Система используется для следующих задач:
Автономный отопитель (двигатель выключен)
Для обогрева (режим дополнительного обогрева при низкой температуре наружного воздуха во время фазы прогрева)
В режиме автономного отопителя осуществляется обогрев лобового стекла и салона (в настоящее время нагрев двигателя не предусмотрен).
Даже если автомобиль оснащен дизельным двигателем без автономного отопителя, для режима дополнительного обогрева возможна установка дополнительного водяного отопителя. Дополнительный отопитель включается автоматически во время фазы прогрева.
Режим дополнительного обогрева автоматически активируется при температуре наружного воздуха ниже 10°C [50°F] при пуске двигателя и автоматически деактивируется после его остановки.
При автоматической остановке двигателя, инициированной автоматической функцией старт-стоп, дополнительный обогрев остается включенным.
Управление
Как и в автомобиле Panamera, в модуле управления кондиционером (BKE) нет кнопки включения и выключения автономного отопителя. Автономный отопитель включается посредством доступного в качестве опции пульта ДУ или на многофункциональном дисплее приборной панели.
В меню «От. при НерабДвиг.» многофункционального дисплея можно запрограммировать время автоматической активации автономного отопителя. Для этого в меню имеется «Функция таймера» (содержит календарь).
При включенном автономном отопителе контрольная лампа (значок пламени) на многофункциональном дисплее приборной панели горит постоянно.
Дистанционное управление
Для включения автономного отопителя с помощью дистанционного управления следует нажать кнопку «А». Загорается зеленый светодиод.
При помощи кнопки выключения «B» автономный отопитель выключается. На короткое время загорается красный светодиод.
Наряду с уровнем заряда аккумулятора максимальная дальность действия ручного передатчика (прибл. 500 м) зависит также от конструктивных и пространственных условий.
Функция таймера на приборной панели
При включенном зажигании автономный отопитель можно сразу включить или выключить на многофункциональном дисплее (порядок действий см. в руководстве по эксплуатации).
Дополнительно на будущее можно запрограммировать 3 различных варианта включения (таймер) для запуска автономного отопителя. После настройки
времени
даты
необходимо нажать «Ввод» (таймер). При выборе и подтверждении «Таймера» активируется автономный отопитель.
Если включен таймер (возможно включение только одного таймера), то при выключении зажигания контрольная лампа «значок пламени» на многофункциональном дисплее приборной панели мигает.
Готовность автономного отопителя к работе
Готовность автономного отопителя к работе не зависит от положения ключа зажигания:
При выключенном двигателе
При температуре наружного воздуха прибл. ниже 15°C [59°F]
При достаточном уровне топлива в баке (больше резервного остатка)
При достаточном заряде АКБ
Автономный отопитель отключается прибл. через 2 минуты после включения двигателя или не позднее 30 минут после остановки двигателя.
Превышение порогового значения температуры наружного воздуха 15°C [59°F] в режиме использования автономного отопителя не приводит к отключению функции отопления.
Если в автомобиле активирован «Режим REST» (использование остаточного тепла двигателя), автономный отопитель подключается лишь после израсходования остаточного тепла.
Компоненты автономного отопителя
Центральным элементом автономного отопителя (дополнительный водяной отопитель) является отопитель «Hydronic II-SF». Он имеет следующие показатели мощности:
Теплопроизводительность 2,3-5,0 кВт
Потребляемая мощность 12,5-50 Вт (данные для частичной и полной нагрузки*)
Рабочее давление 2,5 бар
* Мощность (кратковременно) до 200 Вт
Компоненты автономного отопителя в правой колесной арке и днище автомобиля
1 Отопитель (в правой колесной арке)
2 Разъем блока управления автономного
отопителя
3 Система всасывания воздуха
4 Топливопровод
5 Глушитель
6 Дозирующий насос (за пределами
топливного бака)
7 Насос ОЖ
8 Топливный бак
Во время работы автономного отопителя ведущие к двигателю шланги закрываются.
При этом работает только малый водяной контур для размораживания стекол (лобовое и боковые стекла, спереди) и нагрева салона автомобиля. Для этого электромагнитный клапан активируется непосредственно блоком управления кондиционера (BKE спереди).
В режиме дополнительного обогрева (обогрев во время фазы прогрева) электромагнитный клапан не активируется. Оба контура охлаждения (двигатель и салон автомобиля) соединены друг с другом.
3/2-ход. клапан автономного отопителя V6 BT (область водоотводящего короба справа)
1 3/2-ход. клапан
2 Подача автономного отопителя
3 Отвод автономного отопителя
4 Подача теплообменника воды
5 Отвод теплообменника воды
6 Подключение двигателя (контур охлаждения)
ID:	16627   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Многофункциональный дисплей.jpg
ID:	16628   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Компоненты автономного отопителя.jpg
ID:	16629   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дозирующий насос расположение.jpg
ID:	16630   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клапан автономного отопителя V6 BT.jpg
17.03.2018, 21:32   #2
KuR
Спасибо! Но теперь дело за малым )))) Как этим можно оснастить красиво и сколько это может стоить )
17.03.2018, 21:46   #3
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Действительно)
Красиво это штатно.
Будем считать)
17.03.2018, 23:10   #4
KuR
Как приятно говорить с человеком на одном языке, понимая, что понятия о красоте совпадают :-)
Добавлено через 40 минут
На всякий случай спрошу. А информация выше к какому MY относится? Смутило “в настоящее время нагрев двигателя не предусмотрен”. Вероятно с MY2017 могло что-то поменяться, в пятницу-субботу попробую проверить, если холодно будет.
18.03.2018, 14:36   #5
Культуру работы и производства мне прививали еще немцы, которые приезжали к нам на обучение, когда я работал в былые времена диагностом. С тех пор вся работа строится по тому что нам говорили. Считаю очень важным оставаться на одной волне с заводом изготовителем и соблюдать философию во всех сферах нашей работы.
18.03.2018, 15:28   #6
На сегодня более точной информации нет. Для всех 95B.
14.11.2018, 15:27   #7
KuR
Владимир, добрый день!
Зима наступает ) Хотелось бы продолжения про дооснащение )
14.11.2018, 15:40   #8
Зима наступает )
Это да...
Осталось прокалькулировать. Как будет посвободнее, посчитаю и напишу...
14.11.2018, 15:44   #9
KuR
Буду признателен )
автономный, отопитель, работа
Автономный отопитель Владимир Маркин Система кондиционирования 28 09.01.2025 20:22
[9PA] Дополнительный отопитель: щелкающий шум дозирующего насоса топлива Владимир Маркин Система кондиционирования 7 24.12.2016 18:34
