Автономный отопитель
24.11.2014, 16:21   #1
Автономный отопитель имеет функции автономного обогрева и автономной вентиляции. Автономный отопитель готов к работе независимо от положения ключа в замке зажигания.
Автономный отопитель используется также в качестве дополнительного отопителя. Поэтому в холодное время года, несмотря на выключенный
вручную отопитель, четко слышен шум работы.
Управление автономным отопителем осуществляется с передней панели кондиционера с помощью следующих кнопок:
Включение и выключение автономного отопителя, запуск программы
Начало программирования, вызов ячейки памяти
Установка времени включения, запуск функции обогрева
Установка времени включения, запуск функции вентиляции
Примечание по пользованию
Автономный отопитель работает на моторном топливе, и поэтому включить его можно, только пока не горит предупредительная лампа
расходования резервного остатка топлива.
Автономный отопитель следует включать по крайней мере один раз в месяц при холодном двигателе.
Зажигание выключено: если работает автономный отопитель, на дисплей выводится оставшееся время работы.
При низкой температуре и при холодном двигателе четко слышен шум работы автономного отопителя.
Включение и выключение автономного отопителя на панели управления
кондиционером
Включение
Нажмите кнопку включения/выключения .
Включается тот режим, который был задействован ранее перед выключением (отопление или вентиляция).
Выключение
Снова нажмите кнопку включения/выключения
После выключения автономного отопителя кнопкой включения/выключения подождите не менее 2 минут, прежде чем снова
нажимать кнопку. За это время происходит очистка камеры сгорания.
16.05.2019, 21:05   #2
Rama
в чем отличие вентиляции от обогрева? и как они работают?
16.05.2019, 21:27   #3
Сообщение от Rama Посмотреть сообщение
Обогрев работает по системе охлаждения
Вентиляция работает по салону
Отопитель греет систему охлаждения, вентиляция нагоняет теплый воздух от радиатора отопителя в салон
08.12.2020, 20:52   #4
kirilelist
Владимир, под отопителем в данном случае понимается опция "9M9 Дополнительный водяной отопитель с таймером и дистанционное управление"?
Т.е. если эта опция есть, то при включении отопителя с брелка\по таймеру и НЕ запущенном двигателе будет греться и ОЖ двигателя? Авто дизель 3.0 2011.
08.12.2020, 21:19   #5
Сообщение от kirilelist Посмотреть сообщение
Т.е. если эта опция есть, то при включении отопителя с брелка\по таймеру будет греться и ОЖ двигателя? Авто дизель 3.0 2011.
9M9 Система предварительного прогрева с дистанционным включением
08.12.2020, 21:53   #6
kirilelist
При незапущенном двигателе эта система греет ОЖ двигателя или только салон?
08.12.2020, 21:57   #7
Систему охлаждения двигателя и контур радиатора отопителя салона
09.12.2020, 02:08   #8
Booster
Странно, сегодня включал утром доп. отопитель с пульта оригинальный, через пол часа в салоне тепло. Температура ож на панели около 0, температура масла -1,5 примерно как воздух на улице.
09.12.2020, 08:23   #9
kirilelist
Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
Добавлено через 21 минуту
в соседнем форуме тоже утверждают, что незаведенный мотор эта система не греет совсем
09.12.2020, 11:09   #10
Booster
Сегодня проверил ещё раз. За бортом -4. Пол часа отопитель, салон тепло. Температура масла на приборке -3, ож -0. Сразу после запуска двигателя т ОЖ опустилась до -2 и постепеннно растёт.
авто, автономный, быть, вентиляция, двигатель, догреватель, закодировать, клапан, можно, опция, отопитель, отсутствовать, охлаждение, подогреватель, работать, салон, система, таймер, температура
