			Автономный отопитель
Автономный отопитель имеет функции автономного обогрева и автономной вентиляции. Автономный отопитель готов к работе независимо от положения ключа в замке зажигания.
Автономный отопитель используется также в качестве дополнительного отопителя. Поэтому в холодное время года, несмотря на выключенный
вручную отопитель, четко слышен шум работы.
Управление автономным отопителем осуществляется с передней панели кондиционера с помощью следующих кнопок:
Включение и выключение автономного отопителя, запуск программы
Начало программирования, вызов ячейки памяти
Установка времени включения, запуск функции обогрева
Установка времени включения, запуск функции вентиляции
Примечание по пользованию
Автономный отопитель работает на моторном топливе, и поэтому включить его можно, только пока не горит предупредительная лампа
расходования резервного остатка топлива.
Автономный отопитель следует включать по крайней мере один раз в месяц при холодном двигателе.
Зажигание выключено: если работает автономный отопитель, на дисплей выводится оставшееся время работы.
При низкой температуре и при холодном двигателе четко слышен шум работы автономного отопителя.
Включение и выключение автономного отопителя на панели управления
кондиционером
Включение
Нажмите кнопку включения/выключения .
Включается тот режим, который был задействован ранее перед выключением (отопление или вентиляция).
Выключение
Снова нажмите кнопку включения/выключения
После выключения автономного отопителя кнопкой включения/выключения подождите не менее 2 минут, прежде чем снова
нажимать кнопку. За это время происходит очистка камеры сгорания.
