9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж пускового устройства подушки безопасности
29.04.2020, 21:24   #1
Демонтаж пускового устройства подушки безопасности
1 -стрелка A- Откинуть кверху вещевой отсек.
Осторожно
Неправильное обращение с модулем подушки безопасности
Срабатывание модуля подушки безопасности.
Появляются системные ошибки.
Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания или ручной передатчик.
К точке подключения внешнего источника питания/запуска двигателя от внешнего источника не должно быть подключено электропитание (например, зарядное устройство АКБ) .
Отключить аккумуляторную батарею и изолировать перемычку массы так, чтобы исключить контакт с массой.
После отключения аккумуляторной батареи подождать 1 мин.
Отсоединить разъем от пускового устройства только после истечения времени ожидания.
Следить, чтобы при установке перед модулем подушки безопасности не было никаких посторонних деталей.
При демонтаже заменить поврежденные детали.
Модули подушек безопасности всегда располагать выходным отверстием вверх, например, эмблема подушки безопасности водителя
Не класть на модули подушек безопасности никакие предметы.
При демонтаже модулей подушек безопасности на длительный срок обеспечить хранение модулей в специальном помещении под замком.
Следует избегать контакта модулей подушек безопасности с маслами, смазкой, чистящими и аналогичными средствами.
Не подвергать модули подушек безопасности воздействию температуры более 90 °C.
Не снимать закорачивающие пружины разъемов.
Зажигание, а также подготовка должны осуществляться только квалифицированным персоналом под наблюдением второго ответственного лица.
Перед утилизацией при соблюдении общих мер предосторожности обезвредить модуль подушки безопасности с помощью электрического зажигания и предотвратить использование не по назначению.
2 -стрелка B- Выкрутить крепежные винты и снять облицовку.
3 Приподнять сзади (освободить из 4 креплений) обшивку центральной консоли, разблокировать электрический разъем и отсоединить его.
4 Откинуть обшивку центральной консоли вперед.
5 -стрелка C- Надавить на фиксатор электрического разъема-стрелка 1- откинуть рычаг -стрелка 2- и отсоединить электрический разъем.
6 -стрелка D- Открутить крепежные гайки.
7 Вынуть контрольно-пусковое устройство
Название: Контрольно-пусковое устройство подушки безопасност.jpg
ID:	30300   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Открытие вещевого отсека и демонтаж облицовки.jpg
ID:	30301   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение электрического разъема.jpg
ID:	30302   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж контрольно-пускового устройства.jpg
29.04.2020, 21:38   #2
Монтаж пускового устройства подушки безопасности
Новая деталь системы подушек безопасности ( датчик, блок управления подушки безопасности, модуль подушки безопасности) должна поставляться с отрывной наклейкой, где указан штрих-код.
Снять отрывную наклейку -2- с нового компонента -1- и вклеить ее в гарантийно-сервисную книжку с указанием темы Свидетельство проверки системы подушек безопасности/замена компонентов.
Необходимо задокументировать дату замены, пробег и печать дилера.
1 -D- Накрутить и затянуть крепежные гайки. момент затяжки 10 Nm.
2 -C- Подсоединить эл. разъем и закрепить в фиксаторе до ощутимого щелчка.
3 Подсоединить разъем блокировки до ощутимого щелчка.
4 Опустить центральную консоль и заклипсовать в 4-x точках.
5 -B- Установить накладку и вкрутить оба крепежных винта.
Блокировка пускового устройства подушки безопасности
При проведении блокировки обеспечить должное электропитание тестера Porsche. Подключить зарядное устройство к АКБ автомобиля.
Инструкции системного тестера Porsche имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО (с 15.0).
Представленное здесь описание процесса является общепринятым, текст и дополнения в тестере Porsche могут отличаться.
Блокировка возможна только после автоматического поиска блока управления.
1 Тестер Porsche подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание. >> далее.
2 Выбрать тип автомобиля с помощью кнопок-стрелок. >> далее.
3 С помощью кнопок-стрелок выбрать подушки безопасности и нажать кнопку >>.
4 С помощью кнопок-стрелок выбрать Блокировка в меню подушек безопасности и нажать кнопку >>.
5 Следовать указаниям тестера.
6 Считать, при необходимости очистить память неисправностей.
Если неисправности регистрируются и далее - провести диагностику в соответствии с диагностикой подушек безопасности (ведомые функции)
Название: Отрывная наклейка на примере датчика подушки безопа.jpg
ID:	30304   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отрывная наклейка.jpg
ID:	30305   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление пуск. устройства и подкл. разъема.jpg
ID:	30307   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подключение разъема.jpg
ID:	30308   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж накладки.jpg
безопасность, демонтаж, модуль, монтаж, подушка, пусковой, устройство
[9PA] Какие ремни и подушки безопасности ставить 007ru29 Оснащение кузова - интерьер 2 22.03.2020 18:10
[9PA] Ошибки airbag код неисправности 1217 и/или 1218 в памяти неисправностей блока управления подушки безопасности Ислам95 Внешнее оснащение кузова 9 22.07.2019 23:16
[970] Демонтаж и монтаж двигателя устройства подачи приточного воздуха и обогрева PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Система кондиционирования 0 18.04.2019 12:34
[92A] Демонтаж и монтаж модуля подушки безопасности водителя 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 9 14.12.2015 20:05
[9PA] Подушки безопасности schipa Вопросы специалистам 1 10.10.2010 15:36
