92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока Gateway на машине 16 модельного года. Cayenne Turbo (92AAF1), 2016
07.04.2020, 18:52   #11
temsky
Сообщение от Vitamin701 Посмотреть сообщение
Если конечно Процессор вычитать не выйдет...
Там NEC в большинстве случаев закрыт
Цитата:
Но при записи в 7PP еепрома от 95B гатевэй ложится с ошибкой программирования.
программу можно пробовать вручную залить в инженерке
ошибка скорее потому, что идет взаимная проверка проц<=>eeprom
07.04.2020, 19:48   #12
Vitamin701
Так с проливки из под инженерки я и начал... 7pp907530N он льёт. А вот прошивки 95B907530E нет, есть 95B907530J, что впринципе одно и тоже, но ее не льёт, ибо в процессоре зашит номер 7PP, он имеено в процессоре. Так как в еепром я пытался подкидывать номер 95B и проливать пивисом, не льёт. Но стартует гатевей. При замене дампа с одного 7pp на другой дамп тоже от 7pp, гэтэвый стартует и Работает. Закрыт ли проц, вопрос интересный, никто толком не может ответить...
07.04.2020, 20:06   #13
temsky
этот проц ?
07.04.2020, 20:15   #14
Vitamin701
Да. На фото у меня 7PP и 95B гейтвэи. Только нынче на них NEC не пишут... :)
ID:	29497   Нажмите на изображение для увеличения
21.04.2020, 10:07   #15
Vitamin701
В общем, докладываю. Был взят блок аналогичный по номеру, в него был влит еепром от родного блока, и все проблемы (в том числе и защита компонентов) решились. Итого: в процессоре живет только прошивка, которая немного разнится от номера блока, а все данные в еепром.
P.s. 95B907530E и 95B907530J это одинаковые блоки, просто у J прошивка свежее...
17.04.2024, 07:05   #16
Max Felsinger
Возможно тоже самое поменять гейт 7PP на Кайене 12-го модельного года на гейт от 16-го модельного года 95b?
gateway, info, piccy, блок, гейт, год, замена, машина, модельный
[9PA] Подскажите расположение блока Gateway AnD_55 Электрооборудование 4 05.09.2023 22:37
Porsche Cayenne E-Hybrid 2019 модельного года: внедорожник без стартера Владимир Маркин Болталка 1 09.06.2021 17:30
[971] Panamera модельного года 2017 Владимир Маркин Электрооборудование 15 01.09.2019 18:01
Замена Блока двигателя на 958 aleksan1973 Двигатель 1 05.10.2016 18:15
