9PA производство 2003>>2006 (L) Троит двигатель,стук со стороны правой ГБЦ
19.03.2020, 16:18   #41
Сообщение от VALERIY 86 Посмотреть сообщение
Может ли троить изза забитых катов?
Да
Принимаю решение дальше мастерам голову иметь или сначала удалить каты
Краткие тесты двигателя запускали? Или у вас Евро 2?
19.03.2020, 16:43   #42
VALERIY 86
Я не знаю что они там запускали но говорят что ошибки только по катам. Нет не евро 2. Хорошо. Еще вопрос. Каты на турбо реально снять без съема ДВС?
Добавлено через 11 минут
Странно... В моем понимании если каты забиты то должен гореть чек...
19.03.2020, 16:56   #43
Да
Возможно присутствует изменение программного обеспечения блока управления двигателя
19.03.2020, 16:59   #44
VALERIY 86
Владимир, подскажите пожалуйста как это сделать? У нас у кого не спрашивал - все говорят через съём двс. Очень не хотелось бы. Да и цена космос
19.03.2020, 18:05   #45
Опускаете подрамник двигателя и дальше все снимается при желании.
19.03.2020, 19:03   #46
VALERIY 86
Двс нужно подвешивать? Ведь он на подрамнике крепится?
19.03.2020, 19:49   #47
Нет
На балке
вентиляция, газовый, двигатель, дроссельный, заслонка, картерный, клапан, контакт, правый, проводка, система, сторона, стук, троить
[9PA1] Троит двигатель oo-0001 Двигатель 4 17.12.2018 23:43
[9PA1] Троит двигатель aleks95-70 Двигатель 27 14.05.2015 23:38
Гул с правой стороны Олег Денисов Вопросы специалистам 3 06.01.2015 12:50
Стук с водительской стороны clicknur Ходовая и подвеска 16 15.07.2014 21:22
