92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ PORSCHE CAYENNE 958 V8
13.03.2020, 22:47   #11
Модули зажигания и крышка головки блока цилиндров ряда 1-4
1 Крышка головки блока цилиндров ряда 1-4 (выровнять по модулям зажигания)
2 Индивидуальная катушка зажигания
3 Алюминиевый винт M6 x 20; модуль зажигания; алюминиевые винты всегда менять
4 Алюминиевый винт M6 x 30; алюминиевые винты всегда менять
5 Колпачок
6 Алюминиевый винт M8 x 35 (на реактивной опоре); алюминиевые винты всегда менять; стальной винт на несущей проушине!
7 Несущая проушина (со стальным винтом)
8 Держатель
A Направление движения
Без рисунка; декоративная накладка модулей зажигания
Модули зажигания и крышка головки блока цилиндров ряда 5-8
1 Крышка головки блока цилиндров ряда 5-8 (выровнять по модулям зажигания)
2 Транспортировочная серьга
3 Несущая проушина (со стальным винтом)
5 Индивидуальная катушка зажигания
6 Алюминиевый винт M6 x 20; модуль зажигания; алюминиевые винты всегда менять
7 Держатель
8 Колпачок
6 Установить держатель жгута проводов. Для этого нажать на держатель жгута пров.
7 Подключить разъем гидравлического клапана и установить крышку.
8 Смонтировать по две точки соединения с массой.
9 Подключить разъем кабеля датчика Холла.
10 Смонтировать соответствующую накладку корпуса воздушного фильтра слева или справа.
11 Выполнить остальные работы.
Название: Модули зажигания и крышка ГБЦ ряда 1-4.jpg
ID:	28480   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модули зажигания и крышка ГБЦ ряда 5-8.jpg
ID:	28481   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Держатель жгута проводки.jpg
ID:	28482   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кабельный разъем.jpg
13.03.2020, 22:49   #12
Дополнительные работы
1 Установить соответствующую поперечную стенку слева или справа.
2 Смонтировать модули зажигания.
3 Установить маслоотделитель.
4 Установить облицовку двигателя.
5 При необходимости подсоединить АКБ.
алюминиевый, блок, винт, всегда, головка, датчик, демонтаж, зажигание, заменить, инструмент, информация, ключ, крепежный, крышка, менять, модуль, монтаж, несущий, проушина, снять, уплотнение, установить, цилиндр
[92A] Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин Владимир Маркин Двигатель 8 10.03.2020 15:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ (клапанной крышки) 4,8 л DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2019 22:44
[92A] Демонтаж и монтаж облицовки крышки задней стенки Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 27.12.2018 19:26
[970] Демонтаж и монтаж облицовки крышки задней стенки Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 03.09.2018 19:28
[9PA1] Демонтаж и монтаж обшивки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 20:05
