92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ PORSCHE CAYENNE 958 V8
13.03.2020, 22:04   #1
Предварительные работы
Процесс ремонта действителен для обеих головок блока цилиндров одновременно.
1 Снять облицовку двигателя.
2 Демонтировать модули зажигания.
3 Снять маслоотделитель цилиндров с 5 по 8.
4 Отсоединить плоский провод массы АКБ со стороны цилиндров с 5 по 8, снять точку соединения B+ и отложить кабель в сторону Крепежный винт провода B+.
5 Снять соответствующую поперечную стенку слева или справа.
Название: Крепежный винт провода B+.jpg
13.03.2020, 22:09   #2
Инструменты и материалы
Инструменты
Для ослабления и затяжки заднего крепежного винта крышки головки блока цилиндров рядом с водоотводящим коробом рекомендуется специальный инструмент с высотой головки менее 50 мм -A- (см. Специальные инструменты).
Возможно применение следующих инструментов на выбор (особенно в случае алюминиевых винтов с внутренним штифтом) =>
Шарнирный торцовый ключ размером 8
Шарнирный торцовый ключ размером 10
Микронасадка Torx T30
Микронасадка Torx T45
-A- Монтажная втулка (использование не обязательно)
-B- Динамометрический ключ 2–10 Нм / Динамометрический ключ V.A.G. 1410/1576
-C- Ключ-трещотка на 1/4 дюйма
-D- Сменная торцевая головка с размером ключа 13 на 1/4 дюйма
-E- Бит с внутренним шестигранником T40
Название: Высота инструмента.jpg
ID:	28450   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рекомендуемый специальный инструмент.jpg
13.03.2020, 22:11   #3
Обзор компонентов
Уплотнения крышки головки блока цилиндров 1-4
1 Крышка головки блока цилиндров 1-4 (выровнять по модулям зажигания)
2 Крышка маслозаливной горловины
3 Алюминиевый винт M6 x 20; датчик Холла (датчик фаз газораспределения); алюминиевые винты всегда подлежат замене
4 Датчик Холла
5 Уплотнительное кольцо / заменить
6 Уплотнение крышки головки блока цилиндров / заменить
7 Уплотнение крышки головки блока цилиндров изнутри / заменить
8 Уплотнение гидравлического клапана регулирования фаз газораспределения (NVS) / заменить
Название: Уплотнения крышки головки блока цилиндров 1-4.jpg
13.03.2020, 22:13   #4
Обзор компонентов
Уплотнения крышки головки блока цилиндров 5-8
1 Крышка головки блока цилиндров 5-8 (выровнять по модулям зажигания)
2 Датчик Холла
4 Уплотнительное кольцо / заменить
5 Уплотнение крышки головки блока цилиндров / заменить
6 Уплотнение крышки головки блока цилиндров изнутри / заменить
7 Уплотнение гидравлического клапана регулирования фаз газораспределения (NVS) / заменить
Название: Уплотнения крышки головки блока цилиндров 5-8.jpg
13.03.2020, 22:15   #5
Модули зажигания и крышка головки блока цилиндров 1-4
1 Крышка головки блока цилиндров ряда 1-4 (выровнять по модулям зажигания)
2 Модуль зажигания
3 Алюминиевый винт M6 x 20; модуль зажигания; алюминиевые винты всегда менять
4 Алюминиевый винт M6 x 30; алюминиевые винты всегда менять
5 Колпачок
6 Стальной винт на несущей проушине
7 Несущая проушина
8 Алюминиевый винт M8 x 35 (на реактивной опоре); алюминиевые винты всегда менять; стальной винт на несущей проушине!
Название: Модули зажигания и крышка головки блока цилиндров 1-4.jpg
13.03.2020, 22:17   #6
Модули зажигания и крышка головки блока цилиндров ряда 5-8
1 Крышка головки блока цилиндров ряда 5-8 (выровнять по модулям зажигания)
2 Несущая проушина
3 Стальной винт на несущей проушине
5 Модуль зажигания
6 Алюминиевый винт M6 x 20; модуль зажигания; алюминиевые винты всегда менять
7 Держатель
8 Колпачок
Название: Модули зажигания и крышка ГБЦ ряда 5-8.jpg
13.03.2020, 22:18   #7
Демонтаж крышки ГБЦ
Уведомление
Ненадлежащая установка и затяжка крышки головки блока цилиндров
Неверное монтажное положение датчика Холла распредвала
Повреждения двигателя
Записи о неисправности в блоке управления DME
Осторожное выравнивание крышки головки блока цилиндров через вставленные модули зажигания.
При ослаблении держателя жгута проводки возможно разрушение пластиковых клипс; необходимо проверить на возможность повторного использования!
Всегда заменять уплотнения.
13.03.2020, 22:28   #8
1 Демонтировать шланг вентиляции картера двигателя. Шланг системы вентиляции картера
2 Снять крышку электромагнитного клапана регулирования фаз газораспределения -A-, разблокировать и отсоединить находящийся под ней разъем -B-.
3 Разблокировать и отсоединить разъем системы регулирования хода клапанов на цилиндре 4. Разъем системы регулирования хода клапанов
4 Снять жгут проводов модулей зажигания из крепления -A- и демонтировать находящиеся под ним крепежные винты плоских проводов массы -B-.
5 Разблокировать и отсоединить разъем датчика Холла распределительного вала. Разъем датчика Холла распределительного вала
6 Демонтировать жгут проводов B+ цилиндров с 5 по 8 и разъем датчика Холла распределительного вала.
6.1 Демонтировать крепежный винт -A- держателя жгута проводов B+ на крышке ГБЦ.
6.2 Демонтировать крепежный винт -B- держателя жгута проводов B+ на несущей проушине двигателя.
6.3 Отложить жгут проводов в сторону.
6.4 Разблокировать и отсоединить разъем датчика Холла распределительного вала -C-.
7 Демонтировать крепежные винты крепежной проушины двигателя и снять проушину. Крепежная проушина двигателя цилиндров 1 - 4 и Крепежная проушина двигателя цилиндров 5 - 8
8 Демонтировать крепежный винт держателя жгута проводов на цилиндре 5 и снять держатель. Держатель жгута проводов
9 Демонтировать крепежные винты -с 1 по 13- крышки ГБЦ в обратной последовательности.
10 Поднять крышку ГБЦ наискось вверх -A-, снять ее вперед -B- и положить на чистое основание. Осторожно продеть крышку головки блока цилиндров с 5 по 8 под кабелями Крышка ГБЦ, здесь цилиндры с 5 по 8.
Название: Шланг системы вентиляции картера.jpg
ID:	28457   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Электромагнитный клапан распределительного вала.jpg
ID:	28458   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем системы регулирования хода клапанов.jpg
ID:	28459   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жгут проводов модулей зажигания.jpg
ID:	28460   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем датчика Холла распределительного вала.jpg
Название: Крепежный винт жгута проводов.jpg
ID:	28462   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежная проушина двигателя цилиндров 1 - 4.jpg
ID:	28463   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежная проушина двигателя цилиндров 5 - 8.jpg
ID:	28464   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Держатель жгута проводов.jpg
ID:	28465   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные винты крышки ГБЦ, здесь цилиндры с 1 по 4.jpg
Название: Крышка ГБЦ, здесь цилиндры с 1 по 4.jpg
ID:	28467   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышка ГБЦ, здесь цилиндры с 5 по 8.jpg
13.03.2020, 22:30   #9
Монтаж крышки ГБЦ
Монтаж крышки головки блока цилиндров
Несущие проушины запрещено крепить алюминиевыми винтами! => При подвешивании двигателя алюминиевые винты могут сломаться и стать причиной его падения!
13.03.2020, 22:38   #10
1 Тщательно очистить поверхности уплотнения крышки головки блока цилиндров и самой головки блока цилиндров.
2 Вложить в крышку головки блока цилиндров внутреннее и внешнее уплотнения -6 и 7-/ -5 и 6- и нанести на кромку стыка между головкой блока цилиндров и крышкой кожуха цепи тонкий слой дополнительного герметика Drei Bond Silikon 2210 (000.043.204.58 по состоянию на 12/08 может и впредь применяться в этой ограниченной зоне без контакта с алюминиевым резьбовым соединением) с обеих сторон Нанесение герметика на крышку кожуха цепи и головку блока цилиндров.
Уплотнения крышки головки блока цил. 1-4
4 Датчик Холла
5 Уплотнительное кольцо круглого сечения
8 Прокладка гидравлического клапана механизма регулировки фаз газораспределения (NVS)
Уплотнения крышки головки блока цил. 5-8
2 Датчик Холла
4 Уплотнительное кольцо круглого сечения
7 Прокладка гидравлического клапана механизма регулировки фаз газораспределения (NVS)
3 Осторожно установить крышку головки блока цилиндров.
4 Вставить все модули зажигания в соответствующую крышку головки блока цилиндров для выравнивания.
Уведомление
5 Установить все крепежные винты M6 и M8 (реактивной опоры и несущих проушин) в соответствии с предписанием.
Название: Головка блока цилиндров.jpg
ID:	28469   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнения крышки головки блока цил. 1-4.jpg
ID:	28470   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнения крышки головки блока цил. 5-8.jpg
ID:	28471   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нанесение герметика на крышку кожуха цепи и головку .jpg
ID:	28472   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Герметик на обеих сторонах.jpg
Название: Монтаж модулей зажигания.jpg
алюминиевый, блок, винт, всегда, головка, датчик, демонтаж, зажигание, заменить, инструмент, информация, ключ, крепежный, крышка, менять, модуль, монтаж, несущий, проушина, снять, уплотнение, установить, цилиндр
[92A] Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин Владимир Маркин Двигатель 8 10.03.2020 15:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ (клапанной крышки) 4,8 л DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2019 22:44
[92A] Демонтаж и монтаж облицовки крышки задней стенки Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 27.12.2018 19:26
[970] Демонтаж и монтаж облицовки крышки задней стенки Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 03.09.2018 19:28
[9PA1] Демонтаж и монтаж обшивки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 20:05
