Сообщение от
Yzao
			Сообщение от
Yzao
	купил жене Cayenne WP1ZZZ92ZCLA39361
			Сообщение от
Yzao
	1. На одном ключе утерян вставляющийся аварийный ключик, можно через Вас заказать?
 Можно конечно
			Сообщение от
Yzao
	2. Есть желание поменять ремень, ролики и натяжитель, стоимость под ключ?
 23000 руб.
			Сообщение от
Yzao
	3. При заправке до полного, если заправщик перелил выскакивает ошибка по уровню топлива и плавает стрелка-замена датчика уровня?
 По описанию не всегда. Вероятнее всего ранее автомобиль эксплуатировался с количеством топлива в баке меньше половины или часто доводили до минимального уровня топлива в баке.
Как правило проблема уходит сама, при эксплуатации автомобиля с уровнем топлива в топливном баке, не менее половины.
			Сообщение от
Yzao
	4. Подглючивает замок задней левой двери, поменять не смогли т.к. из за электрошторок нужен какой-то съёмник.
 Замену замка делать в соответствии с техническим описанием, съемник не нужен.
			Сообщение от
Yzao
	5. Диагностика ходовой, при проезде лежачего полицейского в районе правого переднего колеса скрип
 Можно сделать. Присутствуют типовые известные проблемы, нужно перепроверить на месте.
			Сообщение от
Yzao
	6. Обновление прошивок и навигации если необходимо
 Все можно сделать до актуальной возможной версии на сегодня.
