Обслуживание
08.04.2015, 23:53   #1
Советский человек
Здравствуйте Владимир!Можно несколько вопросов к вам,на носу плановый ремонт,а спросить не у кого.1.Какова мин.толщина тормозн.дисков,(пер.и задн)на Порше кайен турбо С 2006г?И что лучше ставить на замену,есть вариант карбон,есть перфорированные?2.Интервал замены свечей двигателя,какие ставить-с коротк.резьб.4-контактн или с длин.одноконтакт?Если возможно их маркировку,у нас Бош магаз.есть,но каталог дает разн.варианты.3.Интервал замены топливн.фильтра.4.Где наход.и как проверить корректную работу системы вентил.картерных газов(при переключ.передач на резком разгоне кратковременно выкидыв.с выхлопа темный дым).Где-то читал что ремкомлект системы вент.картер.газ подходит от Бмв(цена намного ниже).Вин WP1ZZZ9PZ6LA84275 Владимир Маркин,
09.04.2015, 15:22   #2
Сообщение от Советский человек Посмотреть сообщение
Толщина тормозной колодки передн. предел износа 2 мм, базовое значение ок. 11,25 mm
Толщина тормозной колодки задн. предел износа 2 мм, базовое значение ок. 12,2 mm
Толщина переднего тормозного диска новый 38 mm
Толщина заднего тормозного диска новый 28 mm
Размер износа переднего тормозного диска 36 mm
Размер износа заднего тормозного диска 26 mm
Глубина шероховатости тормозного диска 0,006 mm
Боковое биение тормозного диска, макс. 0,03 mm
Боковое биение ступицы колеса, макс. 0,02 mm
Боковое биение тормозного диска в установленном состоянии, макс. 0.06 mm
Зазор толкателя не регулируется
Стояночный тормоз (ножной) механически действующий на оба задних колеса тормоз барабанного типа
Ø барабана стояночного тормоза предел износа 211 мм, базовое значение 210 mm
Ширина тормозных колодок, базовое значение 30 mm
Толщина тормозных колодок предел износа 1 мм, базовое значение 3 mm
Ставить лучше оригинальные.
Замена чугунных тормозных дисков вследствие износа может потребоваться при наличии одного из двух следующих критериев:
Образование трещин на поверхности трения тормозного диска в прогрессирующей стадии.
Недостижение минимальной толщины тормозного диска вследствие износа (при трении).
Замена по износу. Но не более 30000 км.
Устанавливать только оригинал!
От 80000 до 100000 км. вместе с бензонасосами.
Система вентиляции картерных газов находится в моторном отсеке. Методы проверки должны знать механики сервисного центра.
Рем. комплекта такого не существует в оригинале. Ремонтировать там нечего. Устанавливается все исключительно в сборе.
диск, износ
Обслуживание Porsche Boxster Meloring Вопросы специалистам 2 25.09.2013 19:17
Обслуживание тюнингованного Cayenne TechArt Magnum mitrich Выбираем Porsche 10 15.04.2013 17:50
