Советский человек
	Здравствуйте Владимир!
Советский человек
	1.Какова мин.толщина тормозн.дисков,(пер.и задн)на Порше кайен турбо С 2006г?
 Толщина тормозной колодки передн. предел износа 2 мм, базовое значение ок. 11,25 mm
Толщина тормозной колодки задн. предел износа 2 мм, базовое значение ок. 12,2 mm
Толщина переднего тормозного диска новый  38 mm
Толщина заднего тормозного диска новый  28 mm
Размер износа переднего тормозного диска    36 mm
Размер износа заднего тормозного диска    26 mm
Глубина шероховатости тормозного диска    0,006 mm
Боковое биение тормозного диска, макс.    0,03 mm
Боковое биение ступицы колеса, макс.    0,02 mm
Боковое биение тормозного диска в установленном состоянии, макс.    0.06 mm
Зазор толкателя не регулируется
Стояночный тормоз (ножной) механически действующий на оба задних колеса тормоз барабанного типа
Ø барабана стояночного тормоза  предел износа 211 мм, базовое значение 210 mm
Ширина тормозных колодок, базовое значение 30 mm
Толщина тормозных колодок предел износа 1 мм, базовое значение 3 mm
Советский человек
	И что лучше ставить на замену,есть вариант карбон,есть перфорированные?
 Ставить лучше оригинальные.
Замена чугунных тормозных дисков вследствие износа может потребоваться при наличии одного из двух следующих критериев:
Образование трещин на поверхности трения тормозного диска в прогрессирующей стадии.
Недостижение минимальной толщины тормозного диска вследствие износа (при трении).
Советский человек
	2.Интервал замены свечей двигателя,какие ставить-с коротк.резьб.
 Замена по износу. Но не более 30000 км.
Устанавливать только оригинал!
Советский человек
	3.Интервал замены топливн.фильтра.
 От 80000 до 100000 км. вместе с бензонасосами.
Советский человек
	4.Где наход.и как проверить корректную работу системы вентил.картерных газов(при переключ.передач на резком разгоне кратковременно выкидыв.с выхлопа темный дым).
 Система вентиляции картерных газов находится в моторном отсеке. Методы проверки должны знать механики сервисного центра.
Советский человек
	.Где-то читал что ремкомлект системы вент.картер.газ подходит от Бмв(цена намного ниже).
 Рем. комплекта такого не существует в оригинале. Ремонтировать там нечего. Устанавливается все исключительно в сборе.
