9PA производство 2003>>2006 (L) Обслуживание
21.09.2015, 20:28   #1
Советский человек
Здравствуйте Владимир!Можно к вам несколько вопросов.1.При торможении и остановке,клюет тахометр,обороты падают до 500 и через секунду-полторы возвращаются к норме 600 оборотов.Что это может быть?2.Днями вылезла ошибка,проверяли простым сканером,код ошибки P0431 Вин WP1ZZZ9PZ6LA84275 Сказали что катализатор,какой именно не известно.Что с этим делать,прошивать на евро 2,вырезать каты и ставить замену на даунпайпы,апайпы или можно сварить из родных труб,заменив на них вместо катов бачки,продающиеся отдельно? С уважением,Советский человек.Владимир Маркин,
21.09.2015, 21:26   #2
Сообщение от Советский человек Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Можно.
Исполнительные элементы распредвалов
Фазовращатели
5-8 цил.
Lambdasonden vor Katalysator und nach Katalysator vertauscht
Katalysator defekt
Левый передний катализатор (5-8 цил.) по ходу движения
Да
Не рекомендую, будет резкий неприятный запах от машины
21.09.2015, 22:10   #3
Советский человек
Владимир,Исполнительные элементы распредвалов
Фазовращатели,это вообще что такое?Это ремонт,регулировка или замена детали?))Левый передний катализатор (5-8 цил.) по ходу движения-это со стороны руля который?Вы написали,но я не понял,что с катами мне делать,если они забиты скорее всего,т.к.пробег машины уже более 100 тысяч.Убирать или оставлять?Владимир Маркин,
21.09.2015, 22:43   #4
Это элементы, которые находятся в двигателе.
Диагностика должна показать что именно.
По ходу движения вперед конечно! Со стороны руля водителя. Руль у водителя с левой стороны.
Перекодировать под Евро2. Катализаторы оставить. Деньги будут, поменять на новые.
21.09.2015, 23:09   #5
Советский человек
В общем получается,чем глубже в лес,тем злее партизаныВладимир,так каты все оставлять,или передние только,без которых вонять будет выхлоп?Я хочу в скорой перспективе установить даунпайпы,полупрямоток и хорошо чипануть,потому и спрашиваю у вас,как сделать сразу и хорошо))
22.09.2015, 10:41   #6
Передние оставлять, задние можно убрать.
02.10.2015, 19:54   #7
Советский человек
Спасибо Володь за аргументацию!А вот если передние каты менять,где-то прочел тут на форуме,вы писали,что можно ставить каты с повышенной пропускной способностью.Есть тюнинговые металлические Magnaflow 200 cell,их можно установить?Они идут стандарт евро2,3,4.Еще такой момент,днями появилась на панели приборов надпись Luftfederung defekt Werkstatt.Пробил через сканер,выдало вот это 01772,008,01400,002.Это что такое и что дел?Сервиса нет..
02.10.2015, 20:07   #8
Верно
Не знаю, мы с ними не работали. Мы работаем с компанией TECHART.
А это уже отдельная тема. Чтобы не создавать здесь винегрет, нужно раскидать по тематике разделов.
02.10.2015, 20:12   #9
Советский человек
Попробую)))
водитель, работать
Обслуживание Советский человек Вопросы специалистам 1 09.04.2015 15:22
Обслуживание Porsche Boxster Meloring Вопросы специалистам 2 25.09.2013 19:17
Обслуживание тюнингованного Cayenne TechArt Magnum mitrich Выбираем Porsche 10 15.04.2013 17:50
