92A производство 2011>>2018 (K;L) 000534 Блок управления двери переднего пассажира, нет связи
29.02.2020, 22:15   #1
Предупреждения и информация
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Проявления неисправности
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
Блок управления передней двери со стороны переднего пассажира, нет связи или отсутствует сообщение (Действительно для: Panamera ab Modelljahr 2017, Cayenne ab Modelljahr 2018, 911 ab Modelljahr 2020)
97000 - Каналы - Шина CAN Комфорт, неиспр.
57730 - Steuergerät Tür vorn - неисправность (Сторона переднего пассажира)
57730 - Steuergerät Tür vorn - неисправность (Сторона переднего пассажира, разъем)
97000 - Каналы - неисправность (Электропитание блока управления двери со стороны переднего пассажира спереди)
97000 - Каналы - неисправность (Провод массы блока управления передней двери со стороны переднего пассажира)
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
блок, дверь, неисправность, пассажир, передний, связь, управление
[92A] U011000 Блок управления высоковольтной силовой электроники - нет связи (0058D1) Владимир Маркин Система питания 6 04.03.2020 10:04
[970] U014600 блок управления шлюза - нет связи (00589B) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:37
[92A] U015500 Блок управления комбинации приборов, нет связи Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:29
[92A] C12029 Блок управления полного привода, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.03.2019 18:52
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
