970 производство 2010>>2016 (L) Кодировка хронографа
06.02.2020, 15:02   #61
Arik11277
Нет не опрашивается
06.02.2020, 15:50   #62
Сообщение от Arik11277 Посмотреть сообщение
Нет не опрашивается
Если подключение корректное прибора, попробуйте установить другой для проверки
06.02.2020, 16:17   #63
Arik11277
Этот прибор подключали в макан, он рабочий. Могут быть проблемы с кодировкой если подключено не правильно?Я понял, что можно закодировать не имея часов, а позже их установить?
06.02.2020, 19:17   #64
Теоретически может
Не во всех автомобилях можно сделать так
06.02.2020, 20:15   #65
Arik11277
Завтра сниму пцм и часы и проверю подключение!
08.02.2020, 00:02   #66
Serg124
А часы от панамеры или кайена вообще или от макана?
10.02.2020, 23:00   #67
Arik11277
Часы от кайена, работать должны любые
11.02.2020, 01:16   #68
Serg124
Кто это сказал?))) и с чего вдруг...
11.02.2020, 14:32   #69
Arik11277
Мои часы подключали в макан, прекрасно работают!! Знакомый поставил в панамеру часы с кайена- работают. Как то так...
11.02.2020, 22:28   #70
Аватар для megalarm
У меня на кайенне стоит секундомер от макана, нормально работает. Кодировал как просто Часы
кодировка, контакт, меню, нужный, подключение, подключить, работать, спорт, управление, фото, хроно, хронограф, часы, часы в порше кайен
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 11 10.11.2025 22:31
[9PA] Кодировка приборной панели? Dodge911 Вопросы специалистам 41 08.09.2024 21:32
[9PA1] Кодировка PCM 3.0 под систему BOSE tonirovka35 Электрооборудование 3 15.05.2022 18:24
[970] P061000 Блок управления высоковольтной АКБ, кодировка Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:33
[9PA] Прошивка или Кодировка блока ABS Vasek Ходовая и подвеска 3 20.01.2015 18:12
