9PA производство 2003>>2006 (L) Как прозвонить руль с подогревом?
04.02.2020, 11:55   #11
chilikin
Жгут не меняли.
04.02.2020, 19:46   #12
Сопротивление обмотки обогрева рулевого колеса какое?
Должно быть около 2 Ом
05.02.2020, 18:05   #13
chilikin
Вечером измерю. Кстати, номер шлейфа 7L5953507 CE
А почему спросили про жгут? У жгутов есть какие-то отличия?
05.02.2020, 20:39   #14
Сообщение от chilikin Посмотреть сообщение
Очень старый номер и снят с производства. Даже принадлежность не могу выяснить
Есть конечно
06.02.2020, 16:01   #15
chilikin
Есть конечно
А какие, если не секрет?
06.02.2020, 16:05   #16
Не секрет...
Название: Жгут проводов.jpg
ID:	27609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27611   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27612   Нажмите на изображение для увеличения
06.02.2020, 16:48   #17
chilikin
Вчера подключили старый руль. Подогрев заработал. Датчик температуры показывает 16 градусов. Поставили анатомический руль. Подогрев не включился. Датчик температуры показывает 27 градусов. (((
06.02.2020, 18:28   #18
Частая проблема после вмешательства в конструкцию рулевого колеса
06.02.2020, 18:45   #19
chilikin
И что теперь делать? Руль под замену или есть шанс, что дело в чём-то ещё?
Кстати, cопротивление на старом руле, где работает обогрев, 4,5 Ом.
06.02.2020, 19:16   #20
Рулевое колесо в данном случае под замену. Ну или вскрывать рулевое колесо и ремонтировать обогрев, заодно перешить
Сопротивление зависит от температуры рулевого колеса и наружного воздуха.
замыкание, колесо, подогрев, прозвонить, рулевой, руль
[9PA1] Что за руль? Dmitryi Интерьер 9 05.08.2019 15:17
[92A] Руль SportDesign janik Оснащение кузова - интерьер 8 06.06.2017 01:38
Руль для 955 от 958 Barbos Ходовая и подвеска 4 25.03.2015 14:09
руль Марат С Обмен опытом 10 09.09.2011 01:54
Продам руль с подогревом и ручку селектора(алькантара) Dixi Установка и переоснащение (Tequipment) 3 17.10.2010 23:24
