92A производство 2011>>2018 (K;L) Руль SportDesign
08.04.2016, 11:21   #1
janik
Добрый день Владимир,
хочу приобрести для своего автомобиля (WP1AC2A2XCLA80786) руль SportDesign 97004440000, но не знаю точного номера (это касается цвета руля). Не могли бы вы подсказать точный номер детали, а также, номер для подушки безопасности для этого руля?
08.04.2016, 11:49   #2
Сообщение от janik Посмотреть сообщение
Комплектация салона: Two-tone leather interior Umber/Light Tartufo, smooth-finish leather
97004440000DE1
95880307500DE1
08.04.2016, 12:27   #3
janik
Спасибо большое
Добавлено через 2 минуты
Забыл спросить, а подушка стандартная для этих рулей, или они разные для спорт дизайна и стандартного руля ?
08.04.2016, 12:38   #4
Стандартная
08.04.2016, 12:49   #5
janik
получается, можно заказать только новый руль, а модуль подушки поставить от старого руля ?
08.04.2016, 13:18   #6
Верно
08.04.2016, 13:29   #7
janik
только что, продавец написал, что придется еще купить STEERING COLUMN SWIT (95861305503), так как на новом руле, нет кнопок управления. Если заменят, надо делать перепрограммирование, или достаточно только установить?
08.04.2016, 16:16   #8
Только автомобили с многофункциональным рулевым колесом (I-№ 2ZM/1XE/1XJ/2FX/2ZH) или кожаным рулевым колесом (I-№ 2PH) и обтянутой кожей облицовкой рулевого колеса (ALL).
В случае оснащения “Кожаная облицовка рулевой колонки”, при заказе используйте, пожалуйста, приведенные ниже номера деталей!
958.552.993.01 FFF 1 шт Облицовка снизу для рулевой колонки с механической регулировкой по длине и высоте (I-№ 2C5)
или
958.552.993.00 FFF 1 шт Облицовка снизу для рулевой колонки с электрической регулировкой по длине и высоте с памятью (I-№ 2C4)
Указание по заказу:
Дополнительно заказать выключатель на рулевой колонке.
Следующий процесс помогает идентифицировать необходимый модуль подрулевых переключателей.
Замените I-№ многофункционального рулевого колеса (напр., 2ZM/1XE/2FX) номером рулевого колеса SportDesign (I-№ 1ML).
Кодировать рулевое колесо SportDesign с лепестками переключения передач.
Обслуживание данных автомобиля.
Назад к обзору блоков управления путем касания ячейки “Обзор”.
Выбрать дополнительное меню с помощью клавиши F7 .
Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля.
Далее по клавише F12 до появления в столбце группы значений PR-номеров.
В столбце Семейство выбрать Рулевые колеса.
Открыть подменю в столбце Значение и выбрать 1ML – Спортивное рулевое колесо с лепестками. Сохранить значение с помощью клавиши F8 .
Сообщение Измененные значения временно сохранены.
Далее по клавише F12 до появления возможности активировать клавишу F8 .
Появляются выбранные значения. Записать значения с помощью клавиши F8 .
Сообщение Создание данных автомобиля завершено. Перейти к управлению протоколами с помощью клавиши F12 .
Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, внесена ли комплектация автомобиля 1ML – спортивное рулевое колесо с лепестками. Закрыть протокол.
Адаптировать кодировку.
С помощью клавиши F11 перейти к обзору блоков управления.
Выбрать все блоки управления. Далее по клавише F12 .
Перейти к меню Кодировки, адаптации.
Выбрать Автоматическое кодирование. Далее нажать клавишу F12 .
Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно . Далее нажать клавишу F12 .
При необх. активировать бортовой компьютер.
Выбрать блок управления электроники рулевого колеса. Далее нажать клавишу F12 .
Перейти в меню Техобслуживание, ремонт.
Выбрать функцию Активация функций. Далее нажать клавишу F12 .
Ввести код разблокировки и подтвердить путем касания строки Статус.
Ввести код разблокировки бортового компьютера и подтвердить путем касания строки Статус.
Выполнить с помощью клавиши F8 . Подождать, пока не появится сообщение: Активация была успешно завершена. Далее нажать клавишу F12 .
Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
Выключить зажигание, отсоединить тестер PIWIS II 9818.
06.06.2017, 01:38   #9
Rarugevi
Аватар для Rarugevi
Зачем вам это?
клавиш, рулевой
Разъёмы ДМРВ - подскажите номер детали a1333 Электрооборудование 11 06.12.2017 15:37
[9PA] Продам детали обвеса 955 manzana Внешнее оснащение кузова 6 29.03.2016 16:53
Вопрос по номеру детали ruslan85 Кузов 1 28.03.2014 17:52
б\у детали от Cayenne 4.5 s 2005 год andrey787 Барахолка 2 27.09.2013 22:45
Продам кузовные детали 955 - 957 Magnum Power Кузов 37 16.09.2013 00:08
