970 производство 2010>>2016 (L) Кодировка хронографа
01.02.2020, 18:58   #51
Сообщение от Arik11277 Посмотреть сообщение
Я сделаю фото всех станиц в обработке деланных и дополнительное меню, может это прояснит , что мы не так делаем
Только ровно делайте фото, а не боком как в прошлых сообщениях.
03.02.2020, 18:02   #52
Arik11277
03.02.2020, 18:03   #53
Arik11277
Я фото делал ровно , при загрузке их наверное разворачивает
03.02.2020, 18:07   #54
Arik11277
03.02.2020, 18:10   #55
Arik11277
03.02.2020, 18:11   #56
Arik11277
ID:	27520. Вот здесь по идее должен быть компас
03.02.2020, 22:35   #57
Вы когда опрашиваете в автоматическом режиме все блоки управления, в списке блоков управления секундомер есть?
04.02.2020, 14:50   #58
Arik11277
04.02.2020, 16:02   #59
Arik11277
Не знаю почему фото боком, я специально ровно делал фото
Добавлено через 1 час 10 минут
Вроде есть , там напротив слова секундомер стоят знаки вопроса.
04.02.2020, 22:23   #60
Блок управления опрашивается или нет?
кодировка, контакт, меню, нужный, подключение, подключить, работать, спорт, управление, фото, хроно, хронограф, часы, часы в порше кайен
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 11 10.11.2025 22:31
[9PA] Кодировка приборной панели? Dodge911 Вопросы специалистам 41 08.09.2024 21:32
[9PA1] Кодировка PCM 3.0 под систему BOSE tonirovka35 Электрооборудование 3 15.05.2022 18:24
[970] P061000 Блок управления высоковольтной АКБ, кодировка Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:33
[9PA] Прошивка или Кодировка блока ABS Vasek Ходовая и подвеска 3 20.01.2015 18:12
