B105411 Антенна GPS, короткое замыкание на массу
21.01.2020, 12:00   #1
В кодировке активирована "Диагностика GPS-антенны"
Потребление тока GPS-антенной составляет  > 50 мА в течение  > 2 с 
Проявления неисправности
Данные GPS доступны только ограничено
Статус уже отсутствующей неисправности устанавливается на "пассивно" лишь через 5 с 
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые  2 с 
Во вложении...
Антенна GPS — неисправность
91130 - Антенна GPS - Антенный кабель неисправен
91130 - Антенна GPS - Разъем неисправен
91130 - Антенна GPS - неисправность
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - неисправность
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
Название: Блок управления Gateway.jpg
ID:	27087   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 911 с модельного года 2020.jpg
ID:	27088   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Антенна PVTS GPS.jpg
антенна, замыкание, короткий, масса, неисправность
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[9PA] КЗ короткое замыкание. Ananas Электрооборудование 9 19.12.2018 13:04
[9PA1] 0183 - Салонная антенна (0000B7) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.12.2018 19:58
