9PA1 производство 2007>>2010 (L) 0183 - Салонная антенна (0000B7)
05.12.2018, 19:58   #1
Антенны в салоне
При наличии типа ошибки >Короткое замыкание на плюс< стандартная диагностика/поиск неисправностей не могут быть проведены, так как при неподключенном блоке управления зажигание не может быть включено. При этом также невозможно отличить короткое замыкание на кл. 30 от короткого замыкания
Поэтому перед заменой блока управления необходимо осуществить визуальный контроль компонентов и проводки
Двигатель работает, скорость движения >15 км/ч
Передача данных с антенны салона отсутствует/ограничена
Заданные значения измерение:
Антенна в салоне на центральной консоли сзади/спереди
Разъем антенны в салоне на центральной консоли сзади/спереди, контакт 1
Разъем антенны в салоне на центральной консоли сзади/спереди, контакт 2
Номинальное сопротивление: 6,5 ... 7,5 Ом
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на плюс или обрыв проводки
Значение выше определенного порога (слишком высокое сопротивление антенны)
Антенна в салоне неисправна
Блок управления неисправен
Соответствующие контакты на разъеме блока управления KESSY/
иммобилайзера
Разъем [A ...]:
24 антенна в салоне, спереди центральной консоли
28 антенна в салоне, спереди центральной консоли
26 антенна в салоне, сзади центральной консоли
27 антенна в салоне, сзади центральной консоли
Штекерное соединение антенны в салоне, сзади/спереди центральной консоли
Разъем [A ...]:
1 антенна
2 антенна
антенна, консоль, салон, салонный, центральный
