9PA производство 2003>>2006 (L) Прошу помощи проблема с печкой, не могу понять
26.12.2019, 14:27   #11
Дмитрий1977
Владимир Маркин, Владимир добры день! порше кайен 4.5 2006 год подскажите ситуация такая с печки дует холод, при том все патрубки подходящие к доп .помпе(насосу под крылом )холодные прям ледяные, прокачал систему вакуумом ни чего не изменилось все холодное... Что смотреть в первую очередь помпу термостат? , в бачок не булькает. антифриз цвет не менял(если вдруг прокладка). с трубы пар как пар...может есть какие клапана ?
26.12.2019, 17:22   #12
Дмитрий1977
Добрый день! Могут ли датчики температур или блоки управления (климатом например )влиять на такую ситуацию....заранее спасибо
26.12.2019, 18:59   #13
Сообщение от Дмитрий1977 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Вы же по моему разобрались уже ранее с проблемой? Там патрубки исполнитель перепутал местами...
Это не типичная проблема. Как правило такого не возникает из-за тех компонентов о которых пишите
27.12.2019, 10:37   #14
Дмитрий1977
Добрый день! ситуация такая . после того как поменяли патрубки печка стала греть но только на максимальной температуре, на днях климатом убавил температуру и пошел холодный воздух и больше не теплел, как бы температуру не выставлял. Посмотрели патрубки , а они холодные до доп.помпы(насоса) которая на печку, нижние у лонжерона...Продули вакуумом еще раз систему не помогло, все равно холод(климат на максимуме)
27.12.2019, 22:57   #15
поставили 7L0965561D
Добавлено через 2 минуты
7L0965561K поставили. а сняли 7L0965561D они имели не большое различие в направлениях патрубков
Нужно еще раз разобраться четко. Что сняли и что поставили и как. Как видно из фото, моторчики совершенно разные и не взаимозаменяемы. При подключении патрубков будут проблемы. Кроме этого на самом моторчике присутствует стрелка с направлением хода антифриза. Нужно проверить на корректность подключения и на возможную вероятность перегиба шлангов...
ID:	26408   Нажмите на изображение для увеличения
28.12.2019, 14:36   #16
Дмитрий1977
Добрый день! поставили 7L0965561D (1) по стрелкам. Он работает но патрубки которые к ниму приходят от двигателя холодные, он и прогоняет холодный антифриз...вот такая проблема
28.12.2019, 14:41   #17
Направление потока антифриза верное? Насос правильно прокачивает антифриз?
антифриз, двигатель, моторчик, мочь, печка, помощь, понять, проблема
Прошу помощи в подборе! Spiros Выбираем Porsche 22 16.12.2024 02:16
[9PA] Помогите с печкой Roman321 Вопросы специалистам 1 05.01.2016 19:41
[9PA] Проблемы с печкой Remotion Электрооборудование 11 11.09.2014 17:08
[9PA] Не могу понять, помогите пожалуйста gyginot271 Ходовая и подвеска 7 16.04.2014 06:20
Система помощи при перестроении (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:52
