9PA производство 2003>>2006 (L) Не могу понять, помогите пожалуйста
11.04.2014, 09:36   #1
gyginot271
всем доброго времени суток, проблема такая, менял колодки и датчики колодок, выехал и сразу вылезли ошибки abs и psm; этот вопрос вроде решился, но и коробка стала переключаться не так как всегда, может на второй ехать и до 80 км в час, а так на третью переключается где при 55-60 км; поехал делать диагностику, у нас город маленький и не могут прочитать ошибку! хотя вчера сел и поехал как всегда, все работает, все переключается как нужно, утром завел и опять ерунда! что делать, куда лезть?
11.04.2014, 10:55   #2
Сообщение от gyginot271 Посмотреть сообщение
пока не куда, нужно сделать диагностику, прочитать ошибки и как минимум их выложить сюда, дальше по результатам...
14.04.2014, 09:29   #3
gyginot271
01680 abs wheel speed signal: front right short circuit to another valve
14.04.2014, 13:14   #4
какой автомобиль и в каком блоке управления эта ошибка?
14.04.2014, 14:05   #5
gyginot271
кай s; 2003 год!!! а про блоки не знают они нихрена, достали диагностику никто нормально сделать не могут!!! еще кто то пивис мой спер, так вообще засада!!! вот и не знаю что делать ((((
14.04.2014, 17:16   #6
gyginot271
другая диагностика показала 1680 сигнал скорости вращения переднего правого колеса. ошибка в типтронике
14.04.2014, 17:32   #7
Fehlercode 1680
Drehzahlsignal Rad vorne rechts
Mögliche Fehlerursache
♦ Signal vom Steuergerät-PSM stimmt mit dem einzugehende Signal
nicht überein (bitte Fehlerspeicher auslesen)
nicht überein (unplausibles Signal)
Betroffene Pin
Stecker Steuergerät Tiptronic:
♦ Pin 34 »CAN-Antrieb (low)«
♦ Pin 46 »CAN-Antrieb (high)«
Тип файла: pdf 1680_g0101.pdf (36.8 Кб, 154 просмотров)
16.04.2014, 06:20   #8
gyginot271
Fehlercode 1680
Betroffene Pin
спасибо большое
мочь, пожалуйста
