92A производство 2011>>2018 (K;L) Кайен 958 мультимедиа PCM 3.1 постоянная перезагрузка
10.12.2019, 18:34   #31
PCM3.1
Версия: 4.73 Артикульный номер: WKD95280015. Поставляется с 1 мая 2014 года
Версия: 4.74. Артикульный номер: WKD95280016. Поставляется с 1 июня 2015 года
Версия: 4.76 Артикульный номер: WKD95280017. Поставляется с 1 сентября 2015 года (текущая версия)
С появлением CD-диска обновления (артикульный номер: WKD95280017) доступен расширенный функционал ПО, а автомобилях, выпущенных начиная с календарной недели 45/2012 и оснащенных PCM3.1, доступна система информирования о дорожно-транспортной ситуации в режиме реального времени с приложением радио AHA, вкл. новую базу навигационных данных для Европы.
10.12.2019, 19:36   #32
temsky
WKD95280017 имеется, только толку мало, поскольку голова стабильно перезагружается
10.12.2019, 19:42   #33
Так а зачем тогда нужен был предыдущий софт, если есть в наличии актуальный?
10.12.2019, 19:48   #34
temsky
Цитата:
Why do you run the DBase_Reset software prior to updating the PCM?
Цитата:
The DBase_Reset software erases the corrupt Data Base in the PCM. This will prevent
rebooting during the update process, which can result in a PCM "stuck" at the Emergency
Update screen. The DBase_Reset software does not affect customer stored settings
Потому что файлы с архива DBase_Reset чистят поврежденные данные на HDD, что в свою очередь предотвращает перезагрузку головы, а дальше уже обновление с помощью вышеупомянутого диска.
Переведите с английского выше , там последовательность четко указана в бюллетене.
10.12.2019, 20:06   #35
Попробуйте конечно, интересен результат.
10.12.2019, 20:11   #36
temsky
Только что открыл диск и на нем присутствуют файлы , о которых идет речь в архиве DBase_Reset.zip . Получается по сути это одно и то же.
10.12.2019, 20:24   #37
temsky
Еще такой вопрос - рабочая температура PCM в параметрах 56С, это нормально ?
10.12.2019, 20:34   #38
Я конечно не замерял, думаю обычная рабочая.
11.12.2020, 20:24   #39
temsky
чем закончилась история первого поста ? вылетает обновление на этом же файле .
23.12.2020, 17:29   #40
dimarik014
Владимир ! добрый вечер ! PCM 3.1 кайен WP1ZZZ92ZDLA96346 ,сегодня утром вообще не включилась ! ни экран ни заставка только жжужи потом щелкает , прочитав тему про диск жесткий снял его отнес в мастерскую его подключили он жив на 100% , что проверять ? может есть какой предохранитель ,пивиса конечно же нет у нас тут )))) но думаю если бы слетели кодировки какие то он бы хоть включался ?
артикульный, версия, год, диск, жесткий, засыпать, кайен, может, мультимедиа, номер, нужный, образ, обязательно, ошибка, перегружаться, перезагрузка, пока, поставляться, постоянный, проблема, ремонт
[9PA] Вопрос по PCM 2 на Кайен 955 eduardd Вопросы специалистам 17 20.01.2023 09:37
[9PA] Постоянная перезагрузка PCM при подключении оптики Sibatlet Электрооборудование 14 09.12.2019 22:16
Заглох кайен Ivan Вопросы специалистам 3 31.10.2012 17:45
Кайен 2 из штатов ice Болталка 1 17.03.2012 19:22
немного на кайен 955 Борис Кузов 15 28.08.2011 23:06
