92A производство 2011>>2018 (K;L) Ближний свет фар PORSCHE CAYENNE 958
04.12.2019, 15:35   #1
dimarik014
Владимир здравствуйте ! у меня при включение противотуманок пропадает галка левой фары,становится прямой линией свет ! так должно быть ? кайен 2013г
04.12.2019, 15:38   #2
Сообщение от dimarik014 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
04.12.2019, 17:03   #3
dimarik014
WP1ZZZ92ZDLA96346
04.12.2019, 17:54   #4
WP1ZZZ92ZDLA96346
Фары ближнего света верно отрегулированы? https://forum.cayservice.ru/showthre...B0%D1%80%D1%8B
04.12.2019, 18:00   #5
dimarik014
да вроде нормально ! по крайне мере без прибора смотрел от стены 7м ,чуть выше чем должно быть ! видео сниму сегодня , при включении туманок галка левой фары выпрямляется ! как будто так должно быть
05.12.2019, 00:55   #6
dimarik014
первое фото без туманок галка левой фары на месте ! второе с туманками галко плавно исчезает ,выкл туманки галка опять появляется
ID:	25998   Нажмите на изображение для увеличения
05.12.2019, 22:46   #7
Противотуманный свет позволяет улучшить собственную видимость на влажном от дождя дорожном полотне или в тяжелых условиях видимости, например, в случае тумана или снегопада, и одновременно снижает возможность ослепления водителей встречного транспорта. Он соединен с системой активации противотуманных фар. Диапазон рассеивания ближнего света увеличивается, и левая фара адаптирует светотеневую границу по горизонтали таким образом, что дальность действия пучка света уменьшается. Кроме того, левая фара поворачивается влево, в результате чего происходит соответствующее смещение светового центра наружу. Благодаря этому снижается степень ослепления водителя. Функция противотуманного света активна при движении со скоростью до 70 км/ч. При движении с более высокой скоростью система освещения переключается назад на свет для шоссе.
Название: Свет для автомагистрали.jpg
ID:	26002   Нажмите на изображение для увеличения
05.12.2019, 23:30   #8
dimarik014
Спасибо ! теперь понятно что так и должно быть
30.09.2021, 02:13   #9
dimarik014
Владимир интересно можно как то отключить эту функцию ? может какой пин вытащить с фары левой разъема куда сигнал с туманок идет ! на левой больше контактов чем на правой !
30.09.2021, 21:07   #10
Через PIWIS можете
ближний свет, лева, освещение, птф, работа фар, регулировка фар, света
[9PA] Вопрос про ближний свет 955 турбо ruslan_P Вопросы специалистам 12 22.01.2021 18:21
[9PA1] При нагреве моргает ближний свет фар alex4746 Вопросы специалистам 10 25.03.2020 10:38
[9PA] Не работает ближний на 955 от 957 IIpuxog Вопросы специалистам 9 17.10.2015 11:32
Ближний не очень Павлуха40 Вопросы специалистам 9 15.02.2013 09:08
Ближний днем и еще вопрос mike-evtex Электрооборудование 4 15.08.2011 23:34
