9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает ближний на 955 от 957
12.10.2015, 22:56   #1
IIpuxog
Привет, хотелось бы получить небольшую консультацию, делаю все сам. Имеется каен 2005 года переделанный в 957 с переделкой внутренностей фар. Их благополучно украли. Теперь пытаюсь установить фары от 957 блоками с переделкой. Собственно вопрос вот в чем, проводку на дальний и ближний подключил, (хотя ближний до сих пор не горит), кан к обоим фарам протянул от гетевея (в нем были пустые пины 7 и 17 вроде), к обоим датчикам уровня кузова подплелся к pwm но питание от фар не тянул т.к. оно там есть от блока пневмы (можно конечно воткнуть резак на 37ком если надо). Фары при включении зажигания шевелятся но ближнего нет и подсветка поворотов тоже не работает подскажите что мог сделать не так?
13.10.2015, 11:18   #2
Мы работу проводили по другому пути. Брали блоки от 955 и внедряли их в фары от 957. Переделывали проводку внутри фар и переделывали сервопривод корректора фары.
13.10.2015, 11:30   #3
IIpuxog
так изначально и было сделано, не это надо покупать 4 фары, а если вдруг из опять украдут то опять четыре... У меня вопрос про ближний, почему может не гореть ближний если я все подключил по схеме а5 масса, а6 + при включении ближнего, а7 кл15 а результата нет, если разница между лев и прав блоками (их покупал отдельно) и обязательно ли подключать питание к датчикам уровня кузова (питание на них идет с двух блоков)
13.10.2015, 11:46   #4
Сообщение от IIpuxog Посмотреть сообщение
Если с проводкой без замечаний, тогда либо блок управления дефектный или лампа.
13.10.2015, 18:29   #5
IIpuxog
Свет победил переставив блоки местами хотя номер у них одинаковый в чем прикол непонятно. Владимир подскажите чтоб заработал поворотный свет нужно менять гетевей на 2008 год? и если можно подскажите номер.
13.10.2015, 19:47   #6
С этими блоками не делал еще. На сколько я помню блоки управления Gateway у них одинаковые.
16.10.2015, 13:49   #7
IIpuxog
Владимир подскажите куда должна приходить Кан шина с фар на коректор (на какие пины) и надо ли их потом прописывать? Если они изначально были прописаны на другом авто?
16.10.2015, 17:30   #8
Разводки начинки самих фар у меня нет. Посмотри с живых и сделайте по аналогии.
Нет
Изначально с ними не надо ничего делать.
17.10.2015, 09:53   #9
IIpuxog
Схема не самих фар а в какие пины приходит Кан шина с фар в блок управления корректора фар, думаю собрать как на тоуреге
17.10.2015, 11:32   #10
Я конечно не углублялся, но схема Туарега отличается от Порше. Ждем результатов...
блок, номер
[9PA] Вопрос про ближний свет 955 турбо ruslan_P Вопросы специалистам 12 22.01.2021 18:21
[9PA1] При нагреве моргает ближний свет фар alex4746 Вопросы специалистам 10 25.03.2020 10:38
Ближний не очень Павлуха40 Вопросы специалистам 9 15.02.2013 09:08
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
Ближний днем и еще вопрос mike-evtex Электрооборудование 4 15.08.2011 23:34
