92A производство 2011>>2018 (K;L) Логика управления дополнительного отопителя
16.01.2017, 16:15   #31
Сообщение от Germesdv Посмотреть сообщение
Т.е заборник для автономки нужно устанавливать в левой стороне бака?
Нет, именно с правой стороны. Так Вы гарантированно сможете завести автомобиль и доехать до ближайшей заправки в случае необходимости.
Или есть какие нибудь нюансы установки заборника котла?
год 2008, 3,6
Ставить лучше все по аналогии с заводом изготовителем.
16.01.2017, 16:23   #32
Germesdv
[QUOTE=Владимир Маркин;110551]Нет, именно с правой стороны. Так Вы гарантированно сможете завести автомобиль и доехать до ближайшей заправки в случае необходимости.
Уровень топлива держать на какой отметке придется?
Или скажем так: При каком остатке в правой половине становится пусто?
16.01.2017, 17:38   #33
Рекомендуется держать уровень топлива в топливном баке не менее половины
23.11.2018, 10:47   #34
maksym1big
Владимир, похожая проблема на кайене, периодически показывает некорректную температуры за бортом (где-то на градусов 10) и по этому не запускается отопитель. Сбоит датчик температуры? Или может быть проблема в другом чем-то?
23.11.2018, 11:15   #35
Сообщение от maksym1big Посмотреть сообщение
Напишите подробно по индикацию наружной температуры. При каких условиях происходит? Если после стоянки и в процессе движения автомобиля происходит коррекция индикации наружной температуры до нормальных значениях, это нормально.
01.12.2019, 14:31   #36
Booster
Не понимаю работу отопителя.
С пульта включается и греет салон нормально, но после запуска двигателя не вижу изменения температуры ОЖ.
Если начинаю движение без предварительного прогрева, то отопитель не активируется даже с управления на руле. На незаведенном авто все активируется.
WP1ZZZ92ZFLA65438
01.12.2019, 16:03   #37
Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZFLA65438
ID:	25967   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25969   Нажмите на изображение для увеличения
01.12.2019, 17:42   #38
Booster
Это я прочитал уже ранее, с кнопок на руле включается при включённом зажигании и не понимаю только почему на холодной машине и Заведённом! двигателе не включается догреватель, соответственно прогревается машина довольно долго. У жены на Ауди с7 с подобным отопителем работает лучше, на БМВ Е71 вебасто включается автоматом при заводке и ещё какое то время работает после того как заглушишь ( к примеру выгнал утром зимой холодную машину из двора заглушил, а вебасто дубасит ещё несколько минут, хотя принудительно я ее не включаю)
02.12.2019, 12:31   #39
Нужно опросить блок управления отопителем на неисправности
06.12.2019, 17:13   #40
dimarik014
Владимир добрый день ! скажите что за трубка под водительским порогом и иногда дымок с нее идет ! вебасто вроде нет ! кайен WP1ZZZ92ZDLA96346
активироваться, догреватель, дополнительный, заборник, индикация, наружный, отопитель, правый, происходить, система, температура
Включение дополнительного отопителя по радиоканалу с помощью пульта дистанционного управления Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:21
[92A] БУ управления климатом spearfisher34 Система кондиционирования 6 08.10.2014 11:27
[9PA] Вентилятор отопителя салона Илья116 Электрооборудование 6 02.10.2014 12:03
В салоне автомобиля слышатся шумы при работе дополнительного насоса ОЖ Владимир Маркин Двигатель 0 20.08.2014 21:44
[9PA] Панель управления Kroft Вопросы специалистам 2 17.01.2012 15:00
