92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена АКБ
15.01.2019, 09:51   #1
Ophirus
Аватар для Ophirus
Владимир Добрый день! Вопрос- возможна ли замена штатной АКБ на батарею AGM другого производителя? Емкость 95 или 110 А.ч. VIN WP1ZZZ92ZCLA07397. Какие работы необходимо выполнить после замены батареи?
15.01.2019, 12:10   #2
Сообщение от Ophirus Посмотреть сообщение
Возможна из того списка что представлено в блоке управления
105 А/ч
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9862
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5688
15.02.2019, 06:59   #3
Ophirus
Аватар для Ophirus
Спасибо, всё сделано
25.11.2019, 23:53   #4
sergei072
Владимир при замене акб,нужно делать прописку и т д именно акб??
WP1ZZZ92ZBLA41110
26.11.2019, 11:20   #5
temsky
Сообщение от sergei072 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA41110
Да, в блоке gateway.
26.11.2019, 14:49   #6
После замены АКБ с помощью тестера PIWIS необходимо ввести по следующему пути: Шлюз / Техобслуживание, ремонт / Замена АКБ.
cayservice, батарея, замена
[970] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 11.04.2023 22:54
[970] Замена АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 31.05.2018 21:09
[95B] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:07
[92A] Замена PCM 3.1 kremly Электрооборудование 8 24.02.2018 15:30
