9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подсос воздуха клапанной крышки
22.11.2019, 21:53   #11
ОлегРутенович
Вот это моё проблемное место?
22.11.2019, 21:54   #12
Сообщение от ОлегРутенович Посмотреть сообщение
Судя по тому что вы отметили на своем фото, да. Чтобы не делать поспешных решений, демонтировать насос и провести визуальный осмотр нужно
22.11.2019, 22:05   #13
ОлегРутенович
Благодарю Вас! О результатах доложу дополнительно!
23.11.2019, 06:44   #14
ОлегРутенович
Владимир! Ещё вопрос. Алгоритм снятия насоса насколько сложен?
Добавлено через 21 минуту
И сообщите код детали пожалуйста.
23.11.2019, 13:14   #15
Не сложно
VIN?
23.11.2019, 15:29   #16
ОлегРутенович
Доброго дня, Владимир! WP1ZZZ9PZ9LA03055. Клапанную крышку будет необходимость снимать?
Добавлено через 55 минут
Не нахожу предложения в магазинах по названию. Выдаёт насос тормозной системы.
23.11.2019, 20:25   #17
ОлегРутенович
Преследуют мой Порше болячки... Сегодня заметил, что при выключении зажигания, когда глушу двигатель, спереди раздаётся звук, похожий на выпуск воздуха. Этакий "пуххх". С чем это может быть связано? Благодарю.
23.11.2019, 20:46   #18
Нет
WP1ZZZ9PZ9LA03055
95511005003 вакуумный насос
Название: Вакуумный насос.jpg
23.11.2019, 20:46   #19
Проверяйте работу заслонки для изменения геометрии впускного коллектора и работу вакуумной системы
23.11.2019, 22:29   #20
ОлегРутенович
Спасибо!
Добавлено через 1 час 31 минуту
Владимир, извините за назойливость. Но есть ли способ устранить подсос воздуха вакуумного насоса в указанном на фото месте?
воздух, клапанный, крышка, мойка, моторный, отсек, ошибка, подсос, проблема, работа
[92A] Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин Владимир Маркин Двигатель 8 10.03.2020 15:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ (клапанной крышки) 4,8 л DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2019 22:44
[9PA] 48.00 подсос воздуха Hrenov79 Двигатель 9 01.05.2018 01:07
[9PA] Подсос воздуха EvgenyTaukchi Двигатель 3 13.05.2016 12:34
Замена левой клапанной крышки slavaz Вопросы специалистам 2 31.05.2011 11:43
