9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подсос воздуха клапанной крышки
22.11.2019, 19:33   #1
ОлегРутенович
Добрый вечер! Прошу помощи! Два месяца назад акпп стала дёргать, а затем ушла в аварийный режим. Дымогенератор показал негерметичность клапанной крышки за правым болтом у кожуха грм. Устранили. На днях опять с акпп та же проблема. И опять утечка, но теперь в месте, указанном на фото. Как я понял, это трубки вентиляции с вакуума. И сечёт в месте соединения между металлическими элементами. Подскажите, как устранить? Может закрутить на герметик? Возможно, в первом случае поломки не заметили утечку в этом месте, но может ли быть иная причина таких поломок? Благодарю. В надежде на помощь, Олег.
ID:	25689   Нажмите на изображение для увеличения
22.11.2019, 19:44   #2
ОлегРутенович
Cayenne 3.6 2008 года.
22.11.2019, 19:54   #3
Сообщение от ОлегРутенович Посмотреть сообщение
Вы уверены что основная проблема не в клапанной крышке в районе маслоотделителя?
Проверьте на герметичность механический вакуумный насос. Судя по фото там все моторном масле
И что значит дергает коробку?
22.11.2019, 20:16   #4
ОлегРутенович
Здравствуйте, Владимир! Клапанная крышка дымогенератором пропусков не показала. При возникновении ошибки скорости переключаются на повышенных оборотах и с рывком. Особенно со 2 передачи на 3. После того, как ошибки компьютера снимаем, пару дней всё норм, а потом опять. Проверить вакуумный насос каким образом, подскажите.
22.11.2019, 20:23   #5
ОлегРутенович
Ошибки вот такие. (Фото). После замены прокладки клапанной крышки по Вашим схемам и пояснениям в другой теме ошибок не было.
ID:	25694   Нажмите на изображение для увеличения
22.11.2019, 20:27   #6
Постороннего звука в виде свиста нет с левой стороны клапанной крышки, если смотреть на двигатель?
Давление топлива высокого и низкого контура в норме?
На разгерметизацию масла
22.11.2019, 21:08   #7
ОлегРутенович
Свиста нет. КВКГ менял летом. Вот давление не замеряли. Насос снимать или визуально? Если не в порядке, замена?
22.11.2019, 21:13   #8
Визуально видно
Да
22.11.2019, 21:31   #9
ОлегРутенович
Ясно. Будем действовать. Скажите, как устранить подсос воздуха в месте, указанном на фото?
22.11.2019, 21:48   #10
Я бы демонтировал вакуумный насос и провел визуальный осмотр на возможность ремонта. Вероятнее всего будет только замена...
Название: Насос механический.jpg
воздух, клапанный, крышка, мойка, моторный, отсек, ошибка, подсос, проблема, работа
[92A] Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин Владимир Маркин Двигатель 8 10.03.2020 15:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ (клапанной крышки) 4,8 л DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2019 22:44
[9PA] 48.00 подсос воздуха Hrenov79 Двигатель 9 01.05.2018 01:07
[9PA] Подсос воздуха EvgenyTaukchi Двигатель 3 13.05.2016 12:34
Замена левой клапанной крышки slavaz Вопросы специалистам 2 31.05.2011 11:43
