9PA производство 2003>>2006 (L) PSM OFF но акпп не переходит на 1скорость
06.11.2019, 00:57   #31
Sirop
Правый датчик завтра прийдет с тем номером который вы мне указали. Заменю и расскажу о результатах
06.11.2019, 11:37   #32
Сообщение от Sirop Посмотреть сообщение
С датчиком уровня кузова проверьте по документу https://forum.cayservice.ru/showthre...000#post130000
С клапаном регулировки жесткости тоже нужно работать https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10907
06.11.2019, 14:31   #33
Sirop
попробую отпишусь о результатах
10.11.2019, 12:21   #34
Sirop
Воскресенье,10,Ноябрь,2019,1650:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64
Версия ПО: 19.5.0.4
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: WP1ZZZ9PZ3LA81801 Номерной знак:
Пробег: 216810km-134719mi Номер заказ-наряда:
Платформа: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WP1ZZZ9PZ3LA81801 Пробег: 216810км-134719миль
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 8TE 4AS N20 000 АО: Hardware No
Компонент: 0041850144FG8TE4G 20021
Кодировка: 0001133
Мастерская #: WSC 00000 000 08192
Неисправности не найдены.
Готовность: 0110 1101
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09D-927-750.clb
Номер детали: 09D 927 750 AF
Компонент: AL 600 6Q 0351
Кодировка: 0012328
Мастерская #: WSC 00304 433 00000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 7L0-907-379-MK25.clb
Номер детали: 7L0 907 379 B
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0106
Кодировка: 0021765
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML: 3D0-909-13x-05.clb
Номер детали ПО: 3D0 909 135 E АО: 5WK 470 27
Компонент: Kessy 6120
Кодировка: 0147617
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Файл QML: Не найден
Номер детали: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0201
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L5 907 040 AF
Компонент: Klima - SG R/L 2815
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 12345 000 00000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 7Lx-937-049-V1.clb
Номер детали: 7L5 937 049 C
Компонент: 2702
Кодировка: 0245480
Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 3D0-909-601.clb
Номер детали: 3D0 909 601 B
Компонент: 2 Airbag 8.4E+ H07 0643
Кодировка: 0008242
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: Не найден
Номер детали: 7L5 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 1601
Кодировка: 0001312
Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: Не найден
Номер детали: 7L5 920 980 C
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 3010
Кодировка: 0007004
Мастерская #: WSC 00032 433 00000
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML: 6N0-909-901-19.clb
Номер детали: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
Адрес 22: Электроника полного привода Файл QML: 0AD-927-755.clb
Номер детали: 0AD 927 755 BM
Компонент: TRANSFERCASE 1121
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Файл QML: Не найден
Номер детали: TEC HAR T01
Компонент: TECHART 01 - 3C1P1 3455
Кодировка: 0015510
Мастерская #: WSC 00304 433 00001
Адрес 36: Регулировка сиденья водителя Файл QML: Не найден
Компонент: Sitzverstellung 0203
1 неисправность:
01893 - Потенциометр настройки высоты ремня безопасности(G372)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML: 7L0-959-933.clb
Номер детали: 7L0 959 933 C
Компонент: EP HSG 3214
Кодировка: 0001041
Подсистема 1 - Номер детали: 7L0 959 701 B
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104
Подсистема 2 - Номер детали: 7L0 959 702 A
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201
Подсистема 3 - Номер детали: 7L0 959 703 B
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104
Подсистема 4 - Номер детали: 7L0 959 704 B
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104
Подсистема 5 - Номер детали: 7L0 907 719
Компонент: Neigungssensor 0018
Подсистема 6 - Номер детали: 7L5 951 171
Компонент: Innenraumsensor 0019
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Файл QML: 7L0-955-119-V1.clb
Номер детали: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000003
Мастерская #: WSC 31414 000 376832
1 неисправность:
01024 - Датчик дождя(G213)
014 - Неисправен
Адрес 76: Парковочный ассистент Файл QML: Не найден
Номер детали: 7L0 919 283 C
Компонент: 17 Einparkhilfe 0505
1 неисправность:
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт(J285)
008 - Недостоверный сигнал
Конец---------------------(Затраченное время: 09:56)-----------------------
ошибки максимально исправил. Заменил датчик положения кузова передний правый и заднюю стойку ошибки ушли. Но при отключении PSM также только со 2 скорости едет. Что делать дальше? Только на вас надежда.
10.11.2019, 16:05   #35
Хорошо. Тогда работаем дальше.
Проверяйте внимательно все кодировки автомобиля в соответствии с этой таблицей:
WP1ZZZ9PZ3LA81801
3FE F СДВИЖНОЙ/ПОДЪЕМНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ЛЮК ЭЛЕКТР.
4F2 F ЦЗ СИСТЕМЫ KEYLESS-ENTRY С ОБЕСПЕЧ. БЕЗОП.
S0C F АВТОМОБИЛЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА РЫНКЕ
0AB T ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР
0BB T ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР
0GG T НОРМА ТОКСИЧНОСТИ ЕВРО 4
0JZ T БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ, ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ
0KA T БЕЗ НАКЛЕЙКИ И ЭМБЛЕМЫ
0NB T КОМПЛЕКТ НАДПИСИ В БАЗОВОМ ИСПОЛНЕНИИ
0SL C НАКЛЕЙКИ/ТАБЛИЧКИ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
0TA T БЕЗ КОВРИКОВ
0VA T БЕЗ БОРТОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
0Y1 T СТАНДАРТНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
0YZ T БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ, ЗАДНЯЯ ОСЬ
1BK T ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА 4 CORNER CDC (PASM)
1CY T СРАВНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 9P0 (E1)
1D7 V ПОДГОТ. ТЯГОВО-СЦЕПН. УСТРОЙСТ., ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ
1EB C БЕЗ ЗАВОДСКОЙ ТАБЛИЧКИ
1G8 T TIRE FIT (АВАР. КОМПЛ.)
1KZ T ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА 17", КРАСН. ЦВЕТА
1L0 T СТАНД. ВОЗД. ФИЛЬТР
1LM T ПЕРЕДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА 18", КРАСН. ЦВЕТА
1N1 T УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
1NE T СТАНДАРТНЫЙ КОЛПАК СТУПИЦЫ
1Q0 T БЕЗ КОМПЕНСИР. ГРУЗА НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
1T3 T ПЕРЕВЯЗ. МАТЕРИАЛ, ЗНАК АВАР. ОСТАНОВКИ
1Y0 T БЕЗ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО/ЗАДНЕГО МОСТА
1Z0 T ПЕРВОЕ НАПОЛНЕНИЕ СЕРИЙНЫМ ТОПЛИВОМ
2C4 T РУЛЕВАЯ КОЛОНКА, ОСЕВ., ВЕРТИК. РЕГУЛИР.+ПАМЯТЬ
2G3 C БЕЗ ВСТАВКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ НЕЭТИЛИРОВ. БЕНЗИНОМ
2JB T СТАНДАРТНЫЙ БАМПЕР
2PH T КОЖАН. РУЛЕВОЕ КОЛЕСО, 3 СПИЦ., С ОБОГРЕВ.
2V5 T ПОДАЧА ПРИТОЧН. ВОЗДУХА С АКТИВИР. УГЛЕМ
2WA T БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШИН
2X2 T УПРАВЛЕНИЕ TIPTRONIC НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
3B4 C СИСТЕМА ФИКСАЦИИ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ ISOFIX
3CX T ПЕРЕГОРОДКА ИЗ СЕТКИ
3D8 T ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ, ГЛАДКАЯ КОЖА
3GE T ПОДНЯТЫЙ ПОЛ БАГАЖНИКА
3LH T ОБШИВКА ДВЕРЕЙ/БОКОВЫХ СТОРОН, ЦЕЛЬНАЯ КОЖА
3MT T ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ УЗЕЛКОВОГО ВЕЛЮРА С ЗАЩИТОЙ ОТ ИСТИРАН.
3PN T ЭЛ.НАСТР.ПЕР.ЭЛ., ОБ. С ПАМЯТЬЮ
3W7 T ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
3X1 T ПРОЕМ. ДЛЯ ПЕРЕВОЗ. ДЛИН. ГРУЗОВ С ЧЕХЛОМ ДЛЯ ЛЫЖ
3Y0 T БЕЗ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ ШТОРКИ
4A4 T ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ ПЕР./ЗАД. ОТДЕЛ. РЕГУЛИР.
4B0 T БЕЗ БОКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ МОЛДИНГОВ
4D0 T БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ СИДЕНИЙ / МАССАЖНЫЕ СИДЕНЬЯ
4E2 T ВНУТР. РАЗБЛОК. ЗАДН. КРЫШКИ, ЭЛ.
4GF T ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ТЕПЛОЗАЩИТОЙ
4L2 T ВНУТР. ЗЕРКАЛО ЗАДН. ВИДА, РУЧН. ЗАТЕМН.
4LA T БЕЗ ЭЛЕМЕНТА УПРАВЛ. (НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ)
4M0 T БЕЗ ПОДСТАКАННИКА (СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ)
4N8 T ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, ОТДЕЛКА КОЖЕЙ
4QF T 3-ТОЧ.АВТОМАТ. ПЕР. РЕМ. БЕЗОП., ЭЛ. РЕГУЛИР. ПО ВЫС., ПАМ.
4UE T ПОДУШКА БЕЗОП. ВОДИТ./ПЕРЕДН. ПАССАЖИРА(ДЕАКТИВИР.)
5D3 C НЕСУЩАЯ ЧАСТОТА 315 МГЦ,ПОНИЖ. МОЩН.
5K0 T БЕЗ КОНСЕРВАЦИИ КРАСКОЙ
5RQ C НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО, ПРАВОЕ, ВЫПУКЛОЕ
5SL T НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО, ЛЕВОЕ, АСФЕРИЧЕСКОЕ
5TE T ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ, АЛЮМИНИЙ (САТИНИРОВ.)
5W2 T НАПРАВЛ. НЕ ОКРАШ. (ПОДГОТ. DTS)
6A0 T БЕЗ ОГНЕТУШИТЕЛЯ
6E6 T ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОДЛОКОТНИК, КОЖА (ГЛАДКАЯ)
6EQ T ДОП. ОБЛИЦ.КУЗОВА ОТ УДАР.КАМН.II
6FB T НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ПОД ЦВЕТ КУЗОВА
6GF C КОМПЛ. РАСШИР. ОБЛИЦОВОК КОЛЕСНЫХ АРОК
6N0 T БЕЗ БРЫЗГОВИКА
6NJ T СТАНДАРТНАЯ ОБИВКА ПОТОЛКА (ИЗ ТКАНИ)
6P2 C КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА (США)
6Q2 T РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ/СЕЛЕКТОРА, КОЖА/АЛЮМ.
6W2 C КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА (МАЛЕНЬКИЙ), ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ
6XQ T НАРУЖ.ЗЕРК.,ПАМЯТЬ.,ЭЛ.СКЛАД./РЕГ.,ОТДЕЛ.ОБОГР.
7A1 V ПОДГОТ. ДЛЯ CD-ЧЕЙНДЖЕРА
7AK T ПРОТИВОУГОННАЯ ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦ., СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОСТРАНСТВА
7B6 T РОЗЕТКИ 12 ВОЛЬТ (6 ШТ.)
7K0 T БЕЗ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
7Q0 T БЕЗ НАВИГАЦ. СИСТЕМЫ
7QA T БЕЗ CD-ROM
7X2 T УЛЬТРАЗВУК. ПАРКОВ. АССИСТЕНТ ПЕР./ЗАД.
8BZ V ГОЛОВН.ФАРЫ,ГАЗОРАЗР.ЛАМП.,УКАЗ.ПОВ.,ЛЕВОСТОР.ДВИЖ.
8DU T МАГНИТОЛА “PORSCHE CDR 23” WW
8F2 T БОКОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА
8FA T БЕЗ ВТОРОЙ АКБ
8GH T ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР 190 A
8K0 T БЕЗ СПЕЦ. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН
8N3 T ИНТЕРВ. СТЕКЛООЧИСТ., ДАТЧИК ДОЖДЯ
8Q3 T КОРРЕКТОР ФАР, АВТОМАТ, ДИНАМ.
8SA T ЗАДНИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОНАРИ, СТАНДАРТН. ИСПОЛНЕНИЕ
8T1 T КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
8TF T 2 ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЯ (ЛЕВ. + ПРАВ.)
8WB T ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
8X1 T ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
8ZM T АНТЕННА (В ЗАДНЕМ СПОЙЛЕРЕ)
9AD T CLIMATRONIC, НЕ ИСП. ФХУВ
9JB T ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ, ПЕПЕЛЬНИЦА ПЕР./ЗАД.
9L1 T ОСВЕЩЕНИЕ МОТОРНОГО ОТСЕКА
9M0 T БЕЗ ДОПОЛНИТ./АВТОНОМН. ОТОПИТЕЛЯ
9MA T ОСНОВН. ОСНАЩЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
9Q1 T МНОГОФУНКЦ. ДИСПЛЕЙ/БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
9T1 T ФОРСУНКИ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ, ПЕР., С ОБОГР.
9TF T ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕМА ДВЕРИ COMFORT
9VL T АУДИОСИСТЕМА 2 / АУДИОСИСТЕМА HIGH-END
9W0 T БЕЗ ПОДГОТОВКИ/МОНТАЖ. СТАЦ. АВТОМОБ. ТЕЛ.
A8B T ОСНОВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
B0L C НАБОР КОМПОНЕНТОВ, ЯПОНИЯ
B29 C СТРАНА ПРОВЕРКИ ТИПА ЯПОНИЯ
C00 C ДОПУСК НА ЭКСПЛУАТАЦ., ПЕРВИЧНАЯ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
CJ6 T КОЛЕСО CAYENNE TURBO 18" (8X18 ET 57)
D9L T 8-ЦИЛ. BITURBO 4,5/331 КВТ
E0A T НЕТ ИСПОЛНЕНИЯ АКЦИИ
F0A T НЕ СПЕЦ. АВТОМОБИЛЬ, СТАНДАРТН. ИСПОЛН.
G0R T 6-СТУПЕНЧ. АВТОМАТИЧ. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ПОЛН. ПРИВОДА
GY0 T БЕЗ ДОВОДЧИКОВ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
H9K T ШИНЫ 255/55 R18 109 Y
J2C T АКБ 480A(85 АЧ) / 520A(110АЧ)
K4H T ЗАКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
L0L C С ЛЕВЫМ РУЛЕМ
N5U T ОБИВКА СИДЕНИЙ, ЧАСТИЧ. КОЖА (ГЛАДКАЯ)
Q2J T КОМФОРТНЫЕ ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ
QA0 T БЕЗ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ (ИНТЕГР.)
QG0 T БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА
QH0 T БЕЗ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
QJ0 T БЕЗ ПАКЕТА ОТДЕЛКИ ХРОМОМ
QL3 T ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО (ЗЕЛЕНОЕ) В ЗАД. ЧАСТИ САЛОНА
QV0 T БЕЗ ТВ-ПРИЕМА
S3E T СЕРИЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ PORSCHE
T90 T АГРЕГАТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ D9L (V8 BT; 4,5Л)
U5E C ВСТАВ. ПРИБ.ПАНЕЛ., ИНДИКАЦ. КМ/Ч, ЯПОНИЯ
V0A T ШИНЫ БЕЗ ОПРЕД. МАРКИ
VC0 T БЕЗ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ ГАРАЖА
VR0 T БЕЗ МЕР ПО ЗАЩИТЕ КУЗОВА
11.11.2019, 07:52   #36
Sirop
Подскажите как это проверить? И ещё одно вспомним мне электрик во время шлифовки ремонтировал оптитрон(может он что то сделал не так) или это не может быть связанно? Ремонтировал Центральная панель (цветной жк монитор в ней не работал)
11.11.2019, 11:58   #37
Подключить PIWIS и сравнить кодировки те что я дал с теми, которые записаны в автомобиль.
Это нужно у вашего электрика уточнить.
11.11.2019, 13:39   #38
Sirop
Понял буду делать
12.11.2019, 15:58   #39
Sirop
а подскажите пожалуйста. Было ли такое в практике что такая беда как у меня была из за пенсионерского стиля вождения. Более 3000 об крутил раз 10 в течении 2 лет и то в течении пары секунд на обгоне. более 180км/ч вообще на нем не ездил.
12.11.2019, 20:17   #40
Это не связано вообще
акппа, блок, гореть, делать, калибровка, кнопка, колесо, многофункциональный, может, переходить, пневмоподвеска, система
[9PA] Не переходит в ручной режим( fiat Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 10.02.2017 18:39
Акпп porsche9949 Вопросы специалистам 2 10.09.2015 21:15
АКПП KAMO Обмен опытом 4 22.04.2014 14:09
АКПП Мурад500 Вопросы специалистам 1 17.09.2013 16:25
