92A производство 2011>>2018 (K;L) Новый звук из двигателя
12.09.2019, 10:35   #11
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Владимир, с чего начинать тогда, раз не даете артикулы?))
Если место постороннего звука действительно со стороны передней крышки двигателя, в районе цепи ГРМ. Снимайте клапанные крышки и визуально осматривайте места возможного касания цепи ГРМ
Как определить неисправность натяжителя?
Только путем подстановки заведомо рабочего
По DME ошибок нет.
Проверьте какие метки цепи ГРМ
17.10.2019, 01:51   #12
Ланс
Здравствуйте.
Простите если я не «в кассу», только начал пользоваться ыорумом!
Скажите подалуйста можно ли как-то избавится от звука уепи при запуске двигателя 2-3 секунды только на холодную? И как это можно продеагномтировать точно? Уровень масла чуть выше середины. Пробег 124 т.км. Гибрид. Большое спасибо!
Тип файла: mov 5DBFCC79-8FB5-430D-AD54-53585F3E9B30.MOV (16.04 Мб, 104 просмотров)
17.10.2019, 10:46   #13
Сообщение от Ланс Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нет. Это особенность запуска гибридного двигателя.
17.10.2019, 16:09   #14
Ланс
Владимир, большое спасибо за оперативный ответ!
Я правильно понимаю, что цепь мне пока менять не надо? Вечером пришлю фото комментарие при считывании ошибок.
17.10.2019, 16:13   #15
Ну мы же диагностику не делали)
Это другой звук, если вы хотите их связать.
Ок
17.10.2019, 23:44   #16
Ланс
Вот что мне надиагностировали с разницей в 4 т.км на 120 и 124 т.км.
Владимир, посоветуйте пожалуйста.
Все рекомендуемые работы провел. Аккумулятор заменил. Горел чек, но причину точно сказать не смогли. Сейчас утверждают, что нужно чистить впуск. В общем, коллеги, с чего начинать, что бы авто привести в порядок?)) спасибо большое!
ID:	24739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24740   Нажмите на изображение для увеличения
18.10.2019, 10:58   #17
Просьба размещать фотографии так чтобы было удобно их анализировать. В этот раз поправил за вас сам.
Дальше, вопросы размещаем в соответствии с названием темы на этом форуме.
Нужно диагностику до конца проводить, а не просто считывать неисправность и гадать что дальше делать.
На форуме размещено очень много технической информации. Пожалуйста, пользуйтесь поиском на форуме. Все что считано из памятей неисправностей находится на форуме и ранее уже обсуждали.
Работайте дальше в соответствии с зафиксированными неисправностями:
https://forum.cayservice.ru/showthre...hlight=P309C00
https://forum.cayservice.ru/showthre...hlight=P034600
https://forum.cayservice.ru/showthre...hlight=P30A100
18.10.2019, 23:08   #18
Ланс
Владимир, большое спасибо! Простите за неопытность!) как лучше записаться на диагностику и какова стоимость?
19.10.2019, 10:30   #19
Пожалуйста, наши контакты. Записываться по любому из указанных телефонов https://cayservice.ru/contacts/
какова стоимость?
4000 руб.
25.08.2020, 07:46   #20
LEVALEX
Здравствуйте.
Владимир, добрый день. У меня такой же звук при заводе мотора на холодную, мотор 3,0 дизель V6 проблема цепи ?
двигатель, дефектовка, запуск, звук, клапан, крышка, масло, место, мотор, натяжитель, необходимый, новый, посторонний, тиша, форум, цепь
[92A] Посторонний звук работы двигателя Vital54 Вопросы специалистам 28 06.09.2019 20:34
[92A] Устранение неисправностей двигателя: перепрограммирование блока управления DME (Ходовые характеристики и шумы двигателя) Владимир Маркин Система питания 0 02.08.2019 22:06
[9PA1] Посторонний звук при работе двигателя 0leg Вопросы специалистам 2 12.04.2018 21:24
Новый модельный год: современная информационно-развлекательная система для Cayenne и новый двигатель для Macan Владимир Маркин Новости Porsche 0 09.03.2016 18:43
[92A] Посторонний звук из двигателя Каен s Двигатель 1 16.01.2015 00:39
