92A производство 2011>>2018 (K;L) Посторонний звук работы двигателя
08.07.2019, 12:16   #1
Vital54
Добрый день! Возможно, подскажите удаленно в какую сторону смотреть:
Появился посторонний звук похожий на звук гидрокомпенсаторов(цоканье металическое). Звук есть и на холодную и на горячую, с увеличением оборотов - частота звука равномерно увеличивается. Когда газ отпускаешь - звук пропадает пока обороты не достигнут рабочих-холостых (по крайней мере из салона так слышится). Менял масло на днях, попросил механика послушать стетоскопом. Потыкал по поверхности двигателя около свечей - тишина. Ткнул в тнвд - звук отчетливо слышно. Может ли тнвд выдавать звуки похожие на гидрокомпенсаторы? Или может быть около тнвд есть какой то механизм, который передает звук на тнвд.
Не знаю связано или нет, но после появления звука часто стала появляться ошибка по парам топливного бака.
3,6/ 2011 год
За ранее спасибо
08.07.2019, 14:48   #2
Сообщение от Vital54 Посмотреть сообщение
Попробуйте записать этот звук и выложить сюда.
Теоретически может и он.
Не знаю связано или нет, но после появления звука часта стала появляться ошибка по парам топливного бака.
Это отдельная история.
09.07.2019, 19:19   #3
Vital54
записывал со стороны лобового стекла
Может цепь или натяжитесь издавать такой звук?
Тип файла: mp3 audio.mp3 (594.5 Кб, 275 просмотров)
09.07.2019, 20:03   #4
Звук этот появился сразу после замены моторного масла?
09.07.2019, 22:31   #5
Vital54
Нет, за неделю ДО. На замене масла просто послушали откуда идёт.
10.07.2019, 12:00   #6
Я бы заглянул в камеру сгорания видеоэндоскопом
10.07.2019, 19:55   #7
Vital54
На наличие задиров проверить?
PIWISом хочу диагностику сделать завтра, давно не делал. Может куда заглянуть можно по этому поводу? Или задиры не дают отклонения в работе двигателя, которые проявят себя на электронной диагностике?
10.07.2019, 20:17   #8
Осмотр на наличие повреждений и состояние камеры сгорания
В данном случае PIWIS не нужен
Верно
10.07.2019, 23:04   #9
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Звук не здоровый
11.07.2019, 17:25   #10
Vital54
Сделали диагностику PIWISом в местном сервисе Porsche. Цепи в норме, пропусков нет, все показатели без отклонений. Послушали мотор - предлагают снять клапанную крышку, посмотреть состояние распредвалов, рокера. Ну и далее видеоэндоскопом заглянуть в цилиндры. По итогу отпишусь, может кому-то будет полезно.
двигатель, диагностик, звук, корпус, нужный, посторонний, работа, уплотнитель
[9PA] Режимы работы двигателя, АКПП, подвески Hrenov79 Ходовая и подвеска 9 11.02.2021 15:34
[92A] Съем двигателя. Сопутствующие работы Kamushkyn Двигатель 4 04.04.2019 08:12
[9PA1] Посторонний звук при работе двигателя 0leg Вопросы специалистам 2 12.04.2018 21:24
Троение и посторонний звук hardrokstar1 Двигатель 9 09.04.2015 19:10
[92A] Посторонний звук из двигателя Каен s Двигатель 1 16.01.2015 00:39
