92A производство 2011>>2018 (K;L) AIRBAG неисправность
13.10.2019, 17:59   #1
dimarik014
Владимир скажите пожалуйста! кайен 958 2013г при снятой обшивки задней двери может гореть красный Airbag , вообщем ни чего не делал, снял обивку заднею на шумку вот поехал без нее и горит ошибка без передней ездил не горела
13.10.2019, 18:50   #2
Сообщение от dimarik014 Посмотреть сообщение
Смотря до какого состояния снимали. У нас в дверях присутствуют датчики давления AIRBAG, при арматурных работать могут среагировать.
Чтобы не гадать, достаточно подключить диагностическое оборудование и увидеть код неисправности с описанием.
Безопасность пассажиров играет для компании Porsche большую роль. Исходя из высокого уровня безопасности предыдущей модели, безопасность всех новых моделей Cayenne была повышена еще больше. Активная и пассивная безопасность была усовершенствована и дополнена новыми технологиями.
Наряду с системами, касающимися кузова, в салоне также используются обширные функции безопасности. Так все модели Cayenne серийно защищают своих пассажиров 6 подушками безопасности, а также встроенной в двери боковой противоударной защитой. Опционально доступны две дополнительные боковые подушки безопасности в задней части салона.
13.10.2019, 18:57   #3
dimarik014
снимали обшивки и панель с подъемником закатали шумку и наверно точно эти датчики сработали ,потушить опять только пивисом ?))))
13.10.2019, 18:58   #4
20.10.2019, 01:43   #5
dimarik014
все верно в передних дверях стоят датчики, отсоединяли общий разъем в проеме двери но зажигания вроде не включали но ошибку словил ! стерли все в норме теперь
25.11.2019, 23:44   #6
sergei072
Владимир Здравствуйте!
Помогите, где искать проблему,самое интересное не кто там не лазил.
ошибка B101713
B101713 Датчик давления для боковой подушки безопасности водителя, обрыв
наверное это в двери обрыв. я под сиденьем смотрю.
WP1ZZZ92ZBLA41110
26.11.2019, 11:26   #7
temsky
Сообщение от sergei072 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA41110
схема указывает на дверь
26.11.2019, 15:27   #8
ошибка B101713
https://forum.cayservice.ru/showthre...475#post130475
26.11.2019, 21:11   #9
Аватар для megalarm
Смотрите жгут от двери к стойке. И сам разъём на стойке. Зелень там.
28.11.2019, 00:27   #10
sergei072
причина найдена. на изгибе проводка переломилась между дверью и стойкой.
Всем спасибо!
датчик, дверь, стойка, удар
[9PA] Торпеда Airbag переднего пассажира Степан Обмен опытом 12 09.03.2024 10:24
[9PA] Неисправность AIRBAG WWVVLL Внешнее оснащение кузова 3 08.10.2017 19:09
Airbag fault Паша Перцев Электрооборудование 1 07.05.2015 22:45
[9PA1] Airbag с кнопками Порше Ivano Вопросы специалистам 26 28.04.2014 22:43
[9PA] Cнятие подушки AIRBAG Иван Вопросы специалистам 5 25.01.2012 10:43
