95B производство 2014>>2018 (L) Закодировать фары Macan
16.09.2019, 21:39   #131
temsky
Через инженера ищем свой flash-data...
Спасибо, нашел!
16.09.2019, 21:43   #132
Спасибо, нашел!
Главное результат чтобы был
16.09.2019, 21:44   #133
temsky
Будем завтра посмотреть )) , отпишусь. Спасибо!
18.09.2019, 00:12   #134
temsky
Блок центральной фары восстановил через программирование файлом pdx, о котором шла речь выше (только у меня сомнение по поводу файла поскольку он с индексом 970 - вроде как для панамеры), но после программинга он не хочет кодироваться, отказ. Добавил опцию 8EX LED ECE в комплектацию авто, сохранил, закодировал gateway с этой опцией успешно. Дальше процедура ввода фар в эксплуатацию : снова программируется AFS, блоки в фарах - доходит полоска до 3х процентов и все , на этом стали (блоки в фарах от бокстера с LED фарами).
18.09.2019, 11:09   #135
Отлично!
Они аналогичные под этим номером, взаимозаменяемые
06.01.2020, 18:37   #136
bvga
Добрый день. Владимир, подскажите:
Пригнали из США Макан VIN WP1AA2A51HLB01712
Левая фара целая, правая разбита. Блоки от битой фары целые.
Как правильно подобрать фару, чтоб не ошибиться?
Обязательно брать бу фару для USA?
ID:	26645   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок правый 1.jpg
ID:	26646   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок правый.jpg
07.01.2020, 16:22   #137
Сообщение от bvga Посмотреть сообщение
Те что стояли с завода изготовителя для рынка USA:
95B941029BA (замена номера в конце BE, CB, DB, EL) фара ксенон левая
95B941030BA (замена номера в конце BE, CB, DB, EL) фара ксенон правая
8EA КСЕНОН. ФАРЫ США, ПРАВОСТОР. ДВИЖ., СТАТ. ДИН. ОСВ. ПОВОР.
Левая фара целая
Судя по фото на ней внутренний номер 95B941031CS
правая разбита
По аналогии, внутренний номер должен быть 95B941032CS
Тут нужно быть аккуратным, можно конечно подобрать и для Европейского рынка. Но нужно знать точный номер фары.
Название: Фара правая USA.jpg
08.01.2020, 16:05   #138
bvga
Спасибо, чуть было не купил наобум с похожими номерами.
А если рассматривать вопрос установки светодиодных?
Тоже не любой европейский комплект подойдет?
08.01.2020, 16:32   #139
Если есть ограничение по бюджету и нет опыта дооснащения, тогда не стоит начинать
Вариантов не много, подобрать можно. Только нужно будет еще дополнить до оснастить автомобиль блоком управления фарами и проводкой. Плюс нужны работы с PIWIS.
08.01.2020, 16:47   #140
temsky
Так проводка же одинакова xenon-led ... насколько помню со своей историей дооснащения, которая ушла в небытие
автомобиль, блок, быть, выбрать, выше, головной, клавиш, кодирование, крепление, лампа, нажать, номер, отдельность, ошибка, правый, пучок, разъем, света, светодиодный, сделать, точь, управление, фара, фото, цифра
[92A] Комбинация приборов закодировать megalarm Электрооборудование 33 20.12.2017 19:16
[997-1] Фары Роман2 Электрооборудование 4 08.05.2017 13:28
Кто меня фары в 958 на фары Турбо? FDeos Обмен опытом 1 08.05.2014 11:41
обменяю свои фары на рестайл фары и коврики р езина на матерчатые тага Барахолка 0 07.05.2012 14:46
Фары спи..... ((( Jonny21 Болталка 33 13.04.2012 09:18
