alexno
	Владимир, здравствуйте.
alexno
	А подскажите, пожалуйста, номера: "датчик температуры системы охлаждения двигателя"
 99660641000 датчик температуры
alexno
	"оригинальные концентраты ОЖ Porsche".
 00004330515 Антифриз
alexno
	Готовые охлаждающие жидкости, получается, лучше не использовать совсем, например "FELIX Carbox G12+ готовый антифриз красный"?
 Использовать можно только качественные продукты. По вашему не скажу
alexno
	Тоже стрелка температуры качается "85-100". 2 зонный климат. Всегда включен режим AUTO. После прогревочных оборотов, слышно, как запускается вентилятор кондиционера, т.е. он работает.
Правда после поверхностной чистки радиаторов и интеркуллеров (хотя не очень сильно были загрязнены снаружи), косметической замены сеток гембаловского бампера на более крупную ячейку, до 100 стрелка уже не доходит, но и вертикально не стоит.
Ошибок по охлаждению и вообще ошибок (кроме по сломанному датчику качества наружнего воздуха) PIWIS-ом не выявлялось.
 Проверить количество фреона, при необходимости перезаправить
Проверить работу каждого вентилятора системы охлаждения двигателя, на первой и второй скорости работы
Kostin-M-I
	У меня она на -60.
 Это не правильно.
