9PA производство 2003>>2006 (L) Троит двигатель,стук со стороны правой ГБЦ
09.09.2019, 23:03   #1
VALERIY 86
Добрый вечер! Изложу свою проблему. Троит ДВС и слышится стучек со стороны 1го целиндра. АКПП скорости переключает с задержкой, тоесть обороты пока не навалишь не переключит. Еще когда включается 2я турбина (правая) идет пшик (сброс). Сразу говорю - ДВС гильзован, стук совсем не похож на задиры и проявляется особенно после того как повжариваешь. Масло жрет ведрами. Где то 1л на 200км! Подтеков по двс и под машиной нет. Расход бензина тоже не радует... около 40л на 100км при спокойной езде... Выкручивал свечи по правой голове - все норм. Подскажите может у кого так же было, как бороться и где троян искать? Да, по диагностике ошибок по двс и акпп нет. Топл. насосы новые, давят во всех режимах 4-4.1
10.09.2019, 11:06   #2
То что двигатель гильзован, это не показатель. Заглянуть в камеру сгорания будет не лишним.
Это конечно не нормально.
Тогда вопрос уже к самому двигателю.
Автомобиль какой?
10.09.2019, 11:26   #3
VALERIY 86
Кайен турбо 4.5 2003г
10.09.2019, 11:46   #4
Систему впуска и систему вентиляции картерных газов опрессовывали на негерметичность?
Клапан вентиляции картерных газов?
Маслоотделитель?
Состояние турбин?
10.09.2019, 22:11   #5
VALERIY 86
Впуск договорился на днях поеду опресовывать. Турбины в идеале. Маслоотделитель не пойму что за деталь... Где ее искать? Клапан это я как понимаю тройничек? он тоже отлично себя чувствует(мембраны целые). У меня совсем недавно началось троение и масло-бензо жор. Была ситуация когда я поставил авто на стоянку а потом когда завел машина начала троить,обороты плавать от 0 до 1500 и стрелять в глушитель. Доехал до дианостов. Вердикт - где то косяк в проводке. Диагностика показала что пропал + на всех блоках. Видимо гдето отгнил провод или еще чтото. И после этого появился троян... Говорят что на кочке хорошо подлетишь и может опять такая беда случиться. Вот езжу как на пороховой бочке
10.09.2019, 22:43   #6
В клапанной крышке 5-8 цил.
Это не диагностика. Конкретика есть?
10.09.2019, 22:51   #7
VALERIY 86
На данный момент ошибок по двс нет. Смотрели Васей. Поеду еще на пивис. Пусть глянут
13.09.2019, 21:30   #8
VALERIY 86
Нашел косяк в крышке маслоотделителя - трещина с боку. Сама мембрана целая. Сейчас пытаюсь понять может ли сосать оттуда воздух
01.10.2019, 21:17   #9
VALERIY 86
Добрый вечер. Сегодня машина исполнила очередной трюк. Ехал никого не трогал, вдруг задергалась и заглохла... С трудом завел с 3го раза, допрыгал до дома(ездой это не назвать), подключил Васю и вывалила она мне кучу ошибок.
11 Ошибки найдены:
19064 - Реле электрического топливного насоса 2(J49
P2632 - 004 - )обрыв цепи - Не постоянный
16614 - Реле топливного насоса(J17
P0230 - 004 - )неисправность в электрической цепи - Не постоянный
17919 - Клапан системы изменения геометрии впускн.коллектора-N156
P1511 - 002 - неисправн. в эл.цепи
16487 - Расходомер воздуха(G70
P0103 - 001 - )слишком высокий уровень сигнала - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 001 - - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
16685 - Цил.1
P0301 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
16691 - Цил.7
P0307 - 002 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
16692 - Цил.8
P0308 - 002 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
16687 - Цил.3
P0303 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
16689 - Цил.5
P0305 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
16686 - Цил.2
P0302 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения
Готовность: 0010 1101
Что может быть и где копать?
01.10.2019, 21:48   #10
Добрый вечер.
11 Ошибки найдены:
16685 - Цил.1
16691 - Цил.7
16692 - Цил.8
16687 - Цил.3
16689 - Цил.5
16686 - Цил.2
Замерить давление в топливной системе.
Отключить под одному датчики расхода воздуха и понаблюдать за поведением автомобиля
вентиляция, газовый, двигатель, дроссельный, заслонка, картерный, клапан, контакт, правый, проводка, система, сторона, стук, троить
[9PA1] Троит двигатель oo-0001 Двигатель 4 17.12.2018 23:43
[9PA1] Троит двигатель aleks95-70 Двигатель 27 14.05.2015 23:38
Гул с правой стороны Олег Денисов Вопросы специалистам 3 06.01.2015 12:50
Стук с водительской стороны clicknur Ходовая и подвеска 16 15.07.2014 21:22
Троит двигатель xxLUCKYxx Двигатель 1 13.02.2014 15:46
