970 производство 2010>>2016 (L) Проверка уровня ATF и долив Panamera
07.09.2019, 10:38   #1
Проверка ATF
Выравнивание автомобиля для проверки уровня масла:
Выровнять автомобиль горизонтально на измерительной платформе
Зафиксировать автомобиль от самопроизвольного движения
1 Для проверки / выставления уровня масла установить автомобиль на измерительную платформу.
2 В сочетании с пневматической подвеской/системой регулирования дорожного просвета: установить автомобиль на “нормальный уровень” и отключить систему регулирования дорожного просвета.
3 Запустить двигатель.
Нажать на педаль тормоза
3 раза медленно переключить P-R-N-D
4 Считывать температуру ATF с помощью тестера PIWIS II до тех пор, пока она не достигнет температуры проверки.Температура 40 °C + 5 °C
Структура меню:
4.1 Выбрать блок управления PDK (Коробка переключения передач Porsche Doppelkupplung)
4.2 Подменю: Фактические значения / переключающие входы
4.3 Подменю: Выходные сигналы по CAN температуры маслосборника коробки передач
5 Перевести селектор в положение P.
6 Выключить двигатель и подождать прибл. 2 минуты.
7 Вывернуть резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла. -стрелка-
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
8 Уровень в норме, если масло находится на нижней кромке контрольного отверстия. Если это не так, долить масло.
9 Ввернуть новую резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла. Момент затяжки 35 Nm
Долив масла ATF
Заливка ATF
Структура меню:
7 Отвернуть резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла -стрелка-и залить масло до перелива с помощью ручного дозирующего насоса.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Использовать только масла, допущенные Porsche.
8 Ввернуть новую резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла.
ID:	23837   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резьбовая пробка отверстия для контроля уровня масл.jpg
panamera, масло, проверка, уровень
[9PA] Проверка уровня и долив масла ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 31 02.12.2024 18:33
[970] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов Panamera S Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 13.06.2019 20:20
[970] Проверка уровня масла в коробке pdk. Richi Вопросы специалистам 3 13.04.2019 10:51
[92A] Проверка уровня ATF и долив Cayenne 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 29.03.2019 02:39
[9PA1] Проверка уровня моторного масла 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 04.04.2018 21:20
