92A производство 2011>>2018 (K;L) Неисправность блока управления парковочного ассистента Cayenne 958
31.07.2019, 13:15   #1
Stepan76
Владимир доброго вам дня.
Подскажите пож. каен 2011г по диагностике выводит на неисправность блока парковочного асистента 7p5919475b или проводов
вопрос как часто летят блоки что бы не проверять провода?
За ранее спасибо
31.07.2019, 21:41   #2
Блок управления достаточно надежный. Чаще всего проблема проводки самих датчиков.
Номер ошибки какой в блоке управления?
02.08.2019, 10:56   #3
Stepan76
Владимир машина уже уехала код не могу найти.
Мы все же сняли блок,открыв было видно следы сгоревших деталей электроники.
Спасибо вам за ответы.
Если блок вернеться к нам я его обязательно сфотографирую и фото выложу ну и коды ошибок
30.08.2019, 10:15   #4
LPS
Владиир подскажите пожалуйста где находится блок управления парковочного асистента переднего бампера. Прочитал ошибку ланчем китайским 10FA14. Вроде как обрыв линии. Нет сигнала с датчика правого.
30.08.2019, 11:32   #5
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Какой автомобиль?
31.08.2019, 07:33   #6
LPS
Какой автомобиль?
Здравствуйте.
Cayenne 958, 2011 год.
Vin. WP1AA2A29BLA09258
31.08.2019, 12:10   #7
Под передней панелью слева. Блок управления у нас один установлен для переднего и заднего парктроника
Название: Место установки блока управления парктроника.jpg
31.08.2019, 12:14   #8
LPS
Спасибо Вам Владимир Вы очень выручаете.
12.09.2019, 15:38   #9
bibigor
Добрый день. 1 парковочный датчик спереди дает ложные сработки, периодически показывает препятствие, хотя ничего нет. Что может быть? Куда копать? Каен 2012г.
12.09.2019, 17:00   #10
Сообщение от bibigor Посмотреть сообщение
Как правило внутренний дефект самого датчика.
блок, динамик, можно, передний, подкрылок, управление
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 24 12.11.2025 13:51
[970] Замена блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:56
