92A производство 2011>>2018 (K;L) Температура ОЖ в жару
13.08.2019, 14:42   #31
Во вложении фотографии.
Это точно 4-й цил.?
13.08.2019, 14:50   #32
Rss_team
Это точно 4-й цил.?
Да, сняли с пассажирской стороны, ближайший к лобовому стеклу.
13.08.2019, 15:07   #33
Хорошо. Остальные (7 шт.) катушки с таким же номером установлены?
13.08.2019, 15:12   #34
Rss_team
Не уверен, но при замене свечей вроде бы все катушки одинаковые были. Простите, а что может быть не так?
13.08.2019, 15:15   #35
Нужно точно знать
Скрытый дефект системы зажигания при работе двигателя
13.08.2019, 15:17   #36
Rss_team
Нужно точно знать
Могут ли быть свечи зажигания причиной этих звуков (детонации) и как следствие выдавать эту ошибку? Знаю точно, что стоят свечи Bosch, но не оригинал Porsche.
13.08.2019, 15:47   #37
Теоретически конечно могут. Но катушки нужно проверить остальные обязательно
Лучше ставить оригинал
13.08.2019, 15:57   #38
Rss_team
Хорошо, как проверю отпишу. Что именно проверять? Оригинал или нет?
13.08.2019, 19:21   #39
Номер какой на катушке каждого цилиндра
15.08.2019, 06:46   #40
Rss_team
На какой именно номер смотреть? Начинающийся на 948...?
бачок, впускной, градус, двигатель, жара, звук, катушка, коллектор, оборот, ошибка, пропуск, радиатор, расширительный, температура
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
[9PA1] Дергается и глохнет в жару megalarm Система питания 15 04.08.2016 17:49
[9PA] Температура ОЖ двигателя АЙВЕНГО Двигатель 13 25.06.2016 16:41
[9PA1] Температура в салоне Serega825-116 Вопросы специалистам 6 17.12.2015 22:14
Температура масла Чижман Обмен опытом 5 17.05.2015 15:20
